Changement plaquettes : garage BMW ou montage perso ?
Re: Changement plaquettes : garage BMW ou montage perso ?
61231 a écrit :Mon témoin s'allume au bout de quelques secondes après avoir démarré, et il s'éteint après quelques kilomètres, c'est normal ?
Et au début, il c'est allumé une première fois, puis j'ai roulé 2-3 fois sans qu'il ne s'allume.
Regarde ton niveau de liquide de frein dans le bocal, s'il est limite ça peut expliquer l'allumage du voyant par intermittence :thumbup:
Le voyant s'allume quand les plaquettes sont uZées mais aussi quand le liquide de frein est inZuffisant dans le bocal (généralement un seul voyant pour les deux cas) ;-)
Message par 61231 »
J'ai vérifié le niveau du liquide de frein, il est largement au dessus du niveau mini.
Pour info, mes plaquettes avant ont quasiment 40 000kms.
J'ai pas encore regardé les plaquettes, de toute façon il y avait des promos sur Oscaro, je vais changé l'avant et l'arrière pour mettre des disques ATE PowerDisc et des plaquettes ATE céramiques. Avec les capteurs, ça m'a coûté 260€. Je changerai ça ce week-end normalement.
incassable
Message par incassable »
40 000km avec les plaquettes avant, c'est pas mal !
Je connais pas ATE, mais 260 € pour la totale c'est pas très cher.
Message par 61231 »
incassable a écrit :40 000km avec les plaquettes avant, c'est pas mal !
ATE c'est ce qui est mis d'origine sur le Z4.
Il y avait entre -60 et -66% sur disques et plaquettes. Du coup je me suis fait plaisir en prenant des disques sports et des plaquettes céramiques.
incassable
met du RBF600 surtout ... ça a tout changé pour moi ...
NC black 80
Message par NC black 80 »
J'attaque aussi le remplacement des disques et des plaquettes, quelqu'un connait il les couples de serrage concernant les coulisseaux d'etrier et les supports d'etriers?
Question subsidiaire, je pensais graisser les coulisseaux avec de la graisse cuivree, pensez vous que ce soit une bonne idée ?
Manu
Département : 29 Finistère
Message par Manu »
Pour tes coulisseaux : ne pas graisser.
Voir ci-dessous en bas de page, l'avant dernier message de Ferny37 :
viewtopic.php?f=1&t=30718&start=120
NC black 80
Merci Manu :thumbsup:
C'est ma premiere BMW du coup j'ai en reference d'autre type de montage ou là c'est bien nécessaire de graisser.
J'aurai donc fait pire que mieux...
NC black 80
Ce forum est un mine d'or :clap:
Alors pour ceux qui se pose les memes questions que moi je mets là un lien vers un site bien connu des habitués je pense, mais fort utile pour ceux qui decouvre la mecanique des Z ou autre BMW.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... es-fc.html
