Eibach Pro Kit B12
- Motoboy
Eibach Pro Kit B12
Je compte abaisser le Z et en profiter pour remplacer les amortisseurs d'origine par des plus performant.
J'ai trouvé le kit Eibach Pro Kit B12 http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1283wt_902
Est ce que quelqu'un en a déjà monté? Un retour d'expérience? Qu'y a t'il d'autre de sympa et performant sur le marché?
A+
A+
Pour voir ma présentation et celle de mon Z4 : viewtopic.php?f=1&t=27520
Pour voir les évolutions de mon Z4: viewtopic.php?f=83&t=27548
Présentation de Miss iX: viewtopic.php?f=143&t=25643&p=1054786#p1054786
- Motoboy
Re: Eibach Pro Kit B12
Personne n'utilise cette config? Ou se matériel?
A+
A+
- Motoboy
Up
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
Très bon matos... J'en étais pleinement satisfait...
Mais un peu trop bas... Le Z touchait un peu trop à mon goût ( ralentisseurs, rampes de parking) avec ses suspattes... Le
Bon compromis peut être amorto b8 + ressorts M...
Tu as quoi comme jantes ?
Regardés les tarifs chez HHK aussi... Ce sont les mieux places.
Fonction recherche , le sujet a déjà été évoqué (je les avais).Motoboy a écrit :Salut,
A+
- Motoboy
C'est exactement ce que je dis sur les forums dont je suis modérateur, j'ai donc appliqué les conseils que je donne et utiliser la fonction recherche avant de poser la question.Yann46 a écrit :
Par contre, je n'ai pas mit le souris sur le poste qui en parlait Aurais tu le lien
- Motoboy
Merci pour le retour d'infoextremex a écrit :Très bon matos... J'en étais pleinement satisfait...
POur l'instant j'ai les jantes en 16" d'origine. Je me laisse l'hivers pour trouvé celle que je vais monter.
HHK, cela semble sympa
C'est sûr la première page de la rubrique train roulant
Voici le lien : viewtopic.php?f=54&t=20834
Tu peux y aller c'est du bon matériel, après tu peux prendre du B8 + ressort M aussi.
- Motoboy
Salut,Yann46 a écrit :C'est sûr la première page de la rubrique train roulant
Je te remercie
J'avoue ne pas l'avoir vu, car je recherchais "Eibach Pro Kit B12 " et pas seulement B12
C'est certain, au niveau qualité du matériel, je ne suis pas inquiet. Toutes les recherches effectuées via google me confirme que c'est du bon
Ce qui "m’inquiète" avec ce kit, c'est l'abaissement de 30mm. Est ce que le Z reste utilisable au quotidien?
A+
- extremex
Utilisable oui bien sur... Mais pas idéal... Les -15 des ressorts M sont
plus "polyvalents"
plus "polyvalents"
- Motoboy
Merci.extremex a écrit :Utilisable oui bien sur... Mais pas idéal... Les -15 des ressorts M sont
plus "polyvalents"
J'ai contrôlé la hauteur de caisse de mon Z4, du bord inférieur de la jante à celui de l'aille j'ai 59cm (idem av/arr). Ce qui fait 6cm entre le dessus du pneus (en 205/50/16) et le bord de l'aille. Au niveau des bavettes inférieur sous le châssis, j'ai actuellement 9cm. Pour le pare-choc, il y a 15cm.
Je pense qu'effectivement ça devrait être utilisable sans trop de problème, juste faire attention sur les ralentisseurs et montées bordures...
en 18" avec le kit eibach, je touchais quasi partout.... j'ai fait refaire deux fois ma ligne , tous les ralentisseurs en 1ere et de biais, et pour sortir du sous-sol, c'était en marche arrière par la pente...
alors en 16" tu vas tondre le bitume de très près....
- Motoboy
Merci pour l'info.
Normalement si le rapport de pneus est bien calculé, la hauteur en 16 ou 18 devrait être la même? Non?
Il existe une autre référence de ressort chez eibach qui abaisse de -20av et -10arr.
Les ressorts de M, une idée du prix chez BM? Possible de les trouver?
Par contre, ces ressorts sont'ils adaptés à des amortisseurs plus performant? Est ce que cette combinaison ne risque t'elle pas de ne pas donner un comportement aussi performant qu'avec les ressorts eibach?
oula oula, non malheureusement, en 16 malgré les flancs plus haut, ta garde au sol va elle baisser (hauteur du bouclier av ) !!
et concernant le kit -20&-10, c'est exclusivement celui du 3.2M, rien à voir avec l'option châssis M .... (d'ailleurs -20 me semble l'idéal)
en 16 ou en 17, les ressorts du châssis M vont très bien;
en 18 et 19 tu peux essayer le kit eibach, mais attention, c'est très bas.
regarde aussi les ressorts KW / Weitec (chez RCsport par exemple), si c'était à refaire avec du 18" je chercherais du -25 maxi pas plus.
- Motoboy
Le diamètre de la roue en 16" est de 61cm (+/- quelques mm), quelqu'un peux mesurer celui de celle en 18?
Je vais regardé chez eibach ce qu'ils ont comme ressorts en -20 ou -25 et me faire un kit "sur mesure" avec des B8
A+
A+
