Carrossage arrière
Carrossage arrière
Bonjour, tout le monde,
Voila je voulais savoir si l'on pouvait régler le carrossage arrière de nos belles???
Si oui est ce facile et à la portée de n importe quel mécano en centre auto?
Merci d'avance
Merci d'avance
- morkenultor
Re: Carrossage arrière
Oui ,non
Le mieux est de demander a copainz qui l'a et de te donner ses valeurs. Sinon tu as une tolerance de carrossage préconisé par bm demandes en l'extrême valeur. Tu vas manger de la gomme
- recovery
Tu as mis des ressort courts et/ou des élargisseurs de voies ? quelle marque et quelle dimension ?[djéZ] a écrit :C toujours mieux que de défoncer son passage de roue....
J'ai mis du 9.5 ET 27 en 19P Csl, c'est super concave , mais ca sort légerement et rabaissé en -30 eibach.
- recovery
A l'ocaz fait une photo[djéZ] a écrit :J'ai mis du 9.5 ET 27 en 19P Csl, c'est super concave , mais ca sort légerement et rabaissé en -30 eibach.
Avec - 30 ça touche partout ?
Non ca va encore, seulement quand je descend les bordures... pour le reste pas fais encore assez de km pour etre vraiment sur Faut tester les accès de parking etc.
Pour le reste, mon problème va s'arranger, le fabricant de jantes va me rectifier le deport sur deux nouvelles jantes, un peu du sur mesure quoi, qui j'espère evitera les frottements dans le passage de roue!!
Pour les tophs j'y penserai bientot, qd ca sera parfait
Pour info on peut régler le carrossage sur un Z4 non M, je l'ai fait ce weekend et ca ne frotte plus
- recovery
Sympa,[djéZ] a écrit :Pour info on peut régler le carrossage sur un Z4 non M, je l'ai fait ce weekend et ca ne frotte plus
tu as fait comment
Je l'ai emmené au garage plus sérieusement, tout est prévu il a y un écrou excentrique qui te permet de régler le carrossage
Depuis ce temps la plus de frottements, à compléter avec des B8 plus tard...
- lgf122b
Il y a t'il 1 écrou excentrique de réglage ou 2 par côté?
Z4 Coupé 3l + 406 Coupé V6 + Clubman CS R55
A priori uniquement les vis/écrou 10/11 sont décrits comme excentriques.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=33_1139
- lgf122b
Ok merci..
Depuis que j'ai mis mes jantes CSL réplica, j'ai observé que la roue ARD ressortait de 5mm en plus par rapport à celle de gauche...
J'espère qu'une bonne géo réglera cela...
