Jantes 19" pour Z4
Messagede Natacha » Lun 20 Fév 2006, 10:44
Bon, j'aime bien celles ci :
http://olified.ol.funpic.de/z4II/kingofmycastle/z48.html
Est ce que qqn à une idée de prix des vraies ?
Natacha
Véhicule: Z4 sDrive 18i
Messagede Ludo » Lun 20 Fév 2006, 10:47
va voir sur realoem.com. a priori je dirais 600-800€ piece.
Perso j'aime pas trop l'idee de jantes destiné à l'origine à un autre modele. de plus dans ces tarifs la il y a beaucoup mieux. par contre si tu les veux absolument je peux avoir des prix dessus. :wink:
Ludo
Messagede Natacha » Lun 20 Fév 2006, 12:40
Si je demandais, c'est parce que je peux en avoir à un prix disons ... correct.
A voir :D
Natacha
Messagede Titizecop » Lun 20 Fév 2006, 13:22
moi j'aime bien aussi.
Titizecop
Messagede InviteSurprise » Lun 20 Fév 2006, 18:28
Bonjour aux spécialistes des pouces, déports & diamètres :D , j'aurais une petite question à vous poser ...
Bon, je suis allé faire un petit tour du côté du site dont parle Pym dans ce thread
http://www.bmwz3club.fr/forum/viewtopic.php?t=3074.
Voici ce que donne la comparaison entre les type 107 en 18" du Z de la ptite soeur,
et les M3/type 67 en 19 (ET et dimensions de chez realoem, donc je suppose corrects ...) :
Si je regarde :
1) L'espace entre le rebord arrière de la jante et le support (backspace), j'ai 10 mm de moins pour les 19" (160 au lieu de 170 mm).
2) La largeur totale est de 265 mm (en 265/30), soit 10 mm de plus que les 18 en 255/35, ce qui "annule" en quelque sorte les 10 mm pris ci-dessus
Ma conclusion c'est que "l'aplomb" de la jante à l'extérieur est le même dans ces 2 configurations, right ? 8O
Donc pas besoin d'étirer le passage d'aile, ou bien ?
Je me pose cette question parce que les Hartge Classic 2 (hein la frangine, c'est bien celles là ? :P ) ont un déport de 46 à l'arrière (en 9x19 ce coup ci).
Donc avec le 1/2 pouce en moins (12 mm) ça nous donne un "équivalent déport" de 46-12 = 38 en 9.5 de large ...
Par rapport au déport de 27 des type 67, ça nous donne une roue plus "sortie" de 11 mm ...
J'ai bon ? 8O :D
Suis-je vraiment clair en fait ... ? 8O :D
Merci à vos avis zaiclairés :wink:
Edit : argh, 'me suis trompé sur la hauteur des 19, c'est 265/30 et pas 35...
Mais ça ne doit rien changer à la question .... :happy:
InviteSurprise
Messagede Natacha » Lun 20 Fév 2006, 18:43
Hein ??? 8O :?
Suffit pas seulement de dire "zoliiiiiiiiies, ze veux les mêmes" alors ? :D :P :D
Natacha
Messagede InviteSurprise » Lun 20 Fév 2006, 18:50
Natacha a écrit:Hein ??? 8O :?
Humpf ...
Et c'est qui qui ramassera la frangine en mille morceaux si les "zoliiiiiies" elles vont pas, hein ? :P :D
Pfff, on veut aider et pis voila, pfff ... :cry: :D
InviteSurprise
Messagede -Max- » Lun 20 Fév 2006, 18:59
InviteSurprise a écrit:Je me pose cette question parce que les Hartge Classic 2 (hein la frangine, c'est bien celles là ? :P ) ont un déport de 46 à l'arrière (en 9x19 ce coup ci).
J'ai bon ? 8O :D
Mattmax est demandé au rayon jantes! :?
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
-Max-
Messagede Ludo » Lun 20 Fév 2006, 22:30
le probleme la c'est qu'il y a une grande difference d'ET, de 50 a 27 ça commence a faire.
N'étant pas calé au niveau Z4, je ne sais pas l'ET recommandé mais meme si c'est de l'ordre de 45 ça fait quand meme pas loin de 20.
De plus ton rebord exterieur va se trouver decaler vers l'exterieur de:
1/2" (12.5mm, du à l'augmentation de largeur) + 23mm (du au changement d'ET) soit un total de 35mm, je suis pas sur que ça passe. à verifier. :wink:
Ludo
Messagede Titizecop » Lun 20 Fév 2006, 22:35
tu ne peux pas rattraper l'ET avec la largeur du pneu, il ne faut pas confondre les 2.
Titizecop
Messagede Natacha » Lun 20 Fév 2006, 23:27
Saperlipopette :D faut avoir Bac+23 pour comprendre qqch là...
Natacha
Messagede InviteSurprise » Mar 21 Fév 2006, 08:28
Ludo a écrit:le probleme la c'est qu'il y a une grande difference d'ET, de 50 a 27 ça commence a faire.
Merci Ludo et Titizecop pour vos remarques, ça me parait beaucoup plus "juste" comme explications ...
On voit tout de suite la différence entre les pros et un amateur :oops: :)
Les Hartge avec leur déport de 46 (et le 1/2 pouce de largeur en mieux) seraient donc 4+(12/2) = 10 mm plus à l'extérieur en comparaison des 107 actuelles, right ?
Bon ...
Sur cette photo http://olified.ol.funpic.de/z4II/kingofmycastle/z48.html on dirait bien que ça déborde "limite" .... ?
A voir maintenant si ce sont de "vraies" type 67 ou des répliques (genre autoexclusive, mais ils ne donnent pas les ET ...)
Miss, ça m'a pas l'air gagné ce truc là 8O :? :D
Une autre question (et après je retourne me mettre au taf ...) pour les spécialistes svp :
J'ai du lire qque part que poser des jantes avec un déport plus important que l'origine était mauvais pour les roulements...
Est-ce que le fait de le diminuer (comme dans le cas présent) a un effet identique ?
Merci !
P.
InviteSurprise
Messagede Natacha » Mar 21 Fév 2006, 08:58
Mais si... le frangin il va trouver une solution :D :D (sisi, y'a des Z4 montés en 19", j'ai vu ! :P :D )
Toutes manières le plus difficile dans l'histoire ça va être d'aller battre des cils pour avoir une remise :D
Natacha
Messagede Ludo » Mar 21 Fév 2006, 10:24
InviteSurprise a écrit:Les Hartge avec leur déport de 46 (et le 1/2 pouce de largeur en mieux) seraient donc 4+(1/4) = 10 mm plus à l'extérieur en comparaison des 107 actuelles, right ?
yes, à l'erreur de frappe pret. :wink:
InviteSurprise a écrit:J'ai du lire qque part que poser des jantes avec un déport plus important que l'origine était mauvais pour les roulements...
effectivement c'est ce qui se dit.
Maintenant monté du 19 ça se fait sans probleme, bipbipzz a des breyton vision en 19", le probleme c'est de trouver l'ET qui va bien. Ensuite avec l'ET qui va bien, si tu montes en largeur il faut faire attention que ta roue ne touche pas ton amortisseur (en général c'est plus un probleme pour l'avant, mais a verifier quand meme car je ne connais pas du tout le z4) :wink:
Ludo
Messagede Bipbipz » Mar 21 Fév 2006, 15:53
Le 19' ça commence à faire de sacré budget entre jantes, pneus, amortissement, barre stab.etc. :?
Mais c'est tellement plus beau. :D :roll: :) :wink:
C'est du 9.5*19*Et 42 conseiller a l'arrière si je me souviens bien, et c'est tout juste ce qu'il faut pour ne pas être embêté.
Pour l'avant je ne me souviens plus, a vérifier.
Je suis monté légèrement plus large j'ai monté du 10*19 et ça frôle légèrement le garde boue en plastique, j'ai même fait des cales d'amortisseur pour éviter ce phénomène.
A l'avant je crois que c'est du 9*19 mais il fallait des élargisseurs de voie.
A+ et Bonne chance dans tes recherches :happy:
Ps: Je vais bientot vendre mes élargisseurs de voie FK 2*15mm et 2*20mm.
Je vais faire un poste prochainement pour éviter de poluer ce post.( priorité au Z bien sur :happy: enfin au Z4 :P)
:lol: :lol:
Bipbipz
PrécédenteSuivante
Retourner vers Trains Roulants Z4
