Quelle largeur de cales ?
Re: Quelle largeur de cales ?
Messagede louloupa » Jeu 12 Mai 2016, 18:56
ferny37 a écrit:Ce n'est pas la bonne monte pneumatique pour un Z4 E85. Un contrôleur CT pointilleux te recale. ;-)
La monte correcte est 225/40/18 et 255/35/18
Le gars du contrôle m' a cassé les pieds sur ma Polo parce que les pneus neiges n ' étaient pas de la taille d' origine . Par contre il a rien trouvé à redire sur le Z alors que j' ai des 225 x 40 x 18 aux quatre coins . Pourtant, il a regardé ses docs .
Va comprendre , Charles !
louloupa
Véhicule: Z4 Roadster 3.0i
Messagede ferny37 » Jeu 12 Mai 2016, 19:22
225/40/18 étant une correspondance admise du 255/35/18 par le TNPF, il n'avait rien à redire.
Là, Biglolo21 a des roues qui n'ont pas le même développement que l'origine, son compteur est faussé, etc... ;-)
Messagede Biglolo21 » Ven 13 Mai 2016, 08:21
Les deux contrôles ont été passés par des professionnels
Pour mémoire, l'indication portée sur les pneus est: 235 en largeur, 40 en hauteur 18 en diamètre.
Le fait d'avoir des pneus un peu plus large que la normale n’influence pas sur la vitesse tout comme mettre des cales. Par contre, BMW a validé trois diamètres différant pour ces roues; 16, 17, et 18. Là les vitesses seront différentes.
Cela dit, au prochain remplacement de mes pneumatiques, je poserais la taille préconisée et je réduirai la taille des cales avant 16.
C’est grâce aux canons qu’on a gagné la guerre… et je m’en r’sserre un !
Biglolo21
Messagede ferny37 » Ven 13 Mai 2016, 08:33
Je vais essayer de m'expliquer un peu mieux
Pour les CT : un controle passee par un pro qui assure un "chiffre" à son centre de CT donne souvent lieu a des controles plus laxistes... voilà un bon exemple.
La taille des roues : Un Z4 peut etre équipée d'origine en 16", 17", 18" ou même 19" en accessoire performance je crois.
Ce qui compte, c'est le developpement, la circonference du pneu. Ce n'est pas la même entre un 225/40/18 et un 235/40/18 :
source TNPF a écrit:Équivalence dimensionnelle des pneumatiques pour véhicules "tourisme et 4x4"
Section : 225 Série : 40 Pouces : 18 Load Index : 88
votre recherche correspond à la dimension d'origine: 225/40R18 88
Les équivalences pour cette dimension sont:
18 pouces
225/40R18 92 EL
255/35R18 90
255/35R18 94 EL
265/35R18 93
265/35R18 97 EL
295/30R18 94
295/30R18 98 EL
19 pouces
225/35R19 88 EL
245/30R19 89 EL
255/30R19 91 EL
265/30R19 89
265/30R19 93 EL
305/25R19 92
315/25R19 94
315/25R19 98 EL
Un flanc en 40 n'est pas identique d'un pneu à l'autre : c'est un pourcentage de la largeur.
Donc un 225/40 a un flanc de 225*40% = 90 mm et un 235/40 a un flanc de 94 mm. Soit 8 mm de diamètre de roue en plus, pas négligeable. ;-)
Messagede jluc » Ven 13 Mai 2016, 20:06
Pour revenir aux largeurs de cales , personne n'a de photos avec du 16 av et 20 ar ?
jluc
Messagede alain2169 » Ven 13 Mai 2016, 20:42
C'est ce que j'ai mais j'ai pas de photos la
alain2169
Département: 21 Côte-d'Or
Messagede jluc » Ven 13 Mai 2016, 22:05
Je croyais que tu avais du 12 à l'avant ?
Tu peux pas essayer de prendre ta belle en photos stp ? ( je parle du z bien sur :oops: )
jluc
Messagede alain2169 » Ven 13 Mai 2016, 22:51
Oups oui c'est 2x12 avant et 2x20 arrière !
alain2169
Messagede Biglolo21 » Sam 14 Mai 2016, 08:22
Je vais essayé de mettre quelques photos.
Image[/img]
Comme dit plus haut, cales de 20 avant et arrière
Et encore
Ne la mouillée pas de vos larmes...
Merci de ne pas multiplier les messages successifs.
Biglolo21
Messagede alain2169 » Sam 14 Mai 2016, 08:37
alain2169
Messagede jluc » Sam 14 Mai 2016, 10:15
merci :clap:
c'est quand même sympa avec les cales...
maintenant que j'ai fini tout ce que j'avais à faire dessus, je vais finir par me décider...
jluc
Messagede alain2169 » Sam 14 Mai 2016, 12:50
Les yokohama S.drive as01 sont super carrés ! ! Ils sont 2.5cm plus large que les Michelin que j'avais avant!! La voiture est encore plus large.
alain2169
Messagede Biglolo21 » Sam 14 Mai 2016, 18:56
Meri BERSOU pour ton aide, et encore désolé pour ces messages, j’ai eu quelques problèmes pour mettre les photos. :dur:
Biglolo21
Messagede BastienJSL » Sam 9 Juin 2018, 16:48
Merci à tous pour vos commentaires précieux pour faire mon choix. Petit retour d'expérience pour ma part, des cales de 2x16 mm (AV) et 2x20 mm (AR) semblent idéales. Les roues sont à fleur d'aile, et pas de problème de frottement.
Quelques infos complémentaires :
Jantes type 107 en monte 225x40xR18 et 255x35xR18.
Suspension M.
Avant :
https://flic.kr/p/283KZKT
Après :
https://flic.kr/p/283L1BH
BastienJSL
Département: 61 Orne
Messagede Twin77 » Sam 9 Juin 2018, 22:25
je pense que du 25 doit pouvoir passer à l arrière !
Twin77
Véhicule: Z4 Coupé 3.0si
PrécédenteSuivante
Retourner vers Trains Roulants Z4
