amortisseurs avant z4 2.5 HS
je viens d’acquérir un Z4 2.5 192 Ch , de 2003 , j'ai quelques frais a faire dessus pour la sortir hors du garage , notamment les amortisseurs avant ! je ne trouve aucune référence dessus concernant le model ! je ne sais pas si j'ai une suspension standard ou sport ! avec mon numéro de châssis est'il possible d’avoir la référence des amortisseurs ?
En vous remerciant d'avance .
Re: amortisseurs avant z4 2.5 HS
Avec ca :
http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
tu auras les options de ton Z, mais pas la référence des amortisseurs
Il faut aller là : clique sur le logo du club en haut à gauche, puis info Z, puis ETK.
ou directement :
http://www.bmwetk.info/catalogue-des-pi ... S/BMW/VT/P
ou directement :
Merci pour ton aide ,,,,
dans les options de ma Z je n'ai pas la suspension SPORT , donc je peux commander pour suspension STANDARD .
j'ai trouver le Part Number pour les amortisseurs , merci
Par contre une derniere question si je peux ,,, les amortisseurs "SACHS" sont monté d’origine par BMW ?
Je crois bien, mais ca doit être marqué dessus.
Pour le changement, il y a ca :
viewtopic.php?f=20&t=19903
Un grand merci pour ton aide , je vais commander tout cela , et ferai un petit topo après , en ajoutant quelques photos de ma Z ,,,,,
- maya et Kari
- Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Tu peux éventuellement monter du Bilstein b6 ?
Z4 2,0i phase 2 : carto Dynateck, Tune Pédal, air KN, 17" OZ Alleggerita (201).
encore plus simple, real oem, tu rentres ton vin et tu vas voir tes pièces directement , pas d'erreur possible en faisant comme sa
Ce sont bien des Sachs d'origine.
Tu peux remettre du Sachs comme on trouve chez Oscaro ou du Bilstein B6 si tu veux la qualité au dessus.
Pour le chassis Sport c'est simple il n'y a que 2 références possible :
- Les 4 d'origines chez BMW ou
- Les Bilstein B8
- Les Bilstein B8
- Patb16
- Localisation : CHARENTE ..Pays du Cognac et des cagouilles!!!
Bonsoir a tous!!
Savez vous ou je peux trouver un TUTO pour le changement des amortisseurs AV sur Z4 ?
Rien trouvé sur le forum...
Pour Z3
viewtopic.php?f=20&t=33058#p1031413
C'est sensiblement pareil (sauf peut-être le diamètre des écrous).
- rpvp62
Tu peux aussi attendre que capo1706 fasse un tuto, comme il l'a promis 4 messages plus haut, mais je crains que... non, rien...Patb16 a écrit :Bonsoir a tous!!
C'est pas vraiment pareil, car le corps d'amortisseur est inséré dans le porte moyeu, pas aussi évident a sortir et faut le remettre dans la bonne position. Trouve un tuto sur le net pour E90/E91, ce sera beaucoup plus proche comme montage.bernard61 a écrit :C'est sensiblement pareil (sauf peut-être le diamètre des écrous).
Quelques photos survivantes ici qui décrivent la manip : http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... 25&t=10641
- Patb16
Ok le véhicule étant vendu, je vais faire faire sa a un mécano.
Je reçois les amortisseurs de HHK bientôt, la commande est expédié.
cde passé jeudi dernier sur le site !! B8 Sprint.
Merci a vous.
Merci a vous.
