Silent bloc avant (triangle)
- alain2169
- Département : 21 Côte-d'Or
Re: Silent bloc avant (triangle)
j'ai changé les miens tout seul, ca va bien, le plus dur... c'est de mettre la voiture sur cale!!!
- alain2169
ben c'est pas si facile car justement il n'y a qu'un seul endroit pour mettre le cric, et c'est le même endroit pour mettre les chandelles!!
- maexim7
Question qui peut paraître idiote pour le changement des SB ?
Faut-il obligatoirement un arrache moyeu ou juste un mallet avec une calle ou petit burin ( en tapotant) suffit pour le retirer ?
Je n'ai jamais changé cette pièce mais au vu du tuto cela me semble trop simple pour confié ça a un mécano ...
merci de vos reponse
Alors je viens de le faire, ce n'est pas compliqué en soi mais bien galère sur chandelles, un pont n'est pas de trop.
L'arrache moyeu est quasi obligatoire, car même avec j'en ai un peu **** !
Oula bonne question, je n'est pas le mien sous la main mais de tête je dirais que 100mm ça doit être le strict minimum, ça reste assez gros quand même.
Mieux vaut avoir une deuxième voiture de prête pour aller en acheter un autre si ça ne suffit pas :p !
j'ai fait faire un devis chez bmw pour changer triangles et silent blocs : 1000 euros
faut dire que la géométrie à 160 euros est comprise dans les 1000
plaisanterie mise à part , j'ai trouvé au même prix du lemforder et du meyle hd ;
que conseillez vous , les deux étant ,d’après ce que j'ai compris, de qualité origine ?
merci...
merci...
- JB67
- Département : 18 Cher
1000 € T'as une plaque d'immatriculation du Quatar sur ton Z
J'ai mis du Lemforder, ni le moins cher, ni le plus cher...
triangles et silent blocs changés par du meyle
reste plus qu' à faire le réglage de géométrie
pour info, là ou bm amène les voitures pour le réglage qu'ils facturent 160 et quelques €ht,soit 200€ ttc , ils le facturent prix public 100€ ttc
ça fait une belle marge surtout que les deux enseignes sont distantes de 100m...
est ce qu'ils nous prendraient pas pour des couillons parfois ?
Il est préférable de prendre du Meyle HD, les pièces sont renforcés
- laurent071
Je vais me faire tirer dessus à vue, mais j'ai pas fait de parra lors de mon changement de SB.
Si il n'y a jamais eu de parra fait depuis la sortie d'usine de l'auto, remettre un SB neuf risque juste de mettre en configuration d'origine, moins l'usure du vieux silentbloc
Mode branleur: Off
Mode branleur: Off
- laurent071
Moi non plus le train avant etant bien usé.
Je le ferais en même temps que le changement de pneus.
