Aide au démarrage en cote
- zalain66
bonjours les zistes
suite au changement des disques et plaquettes A/V & A/R vidange du circuit hydraulique j'ai remarqué que l'aide au démarrage en cote ne fonctionne plus . ;-)si vous pouvez m' aider je suis preneur de toute les solutions merci
zalain66 Z4 2.5SI ####
Re: Aide au démarrage en cote
La purge de ce circuit est complexe, tout passe par la centrale ABS
- zalain66
Tous fonctionne bien purgé les freins et l ambrayage sa freine bien peut tu m'en dire plus sur le système que faut il faire que j'ai mal fait.
Je n'en sais pas plus
Victime une fois d'une mauvaise purge, boîte bloquée (en fait embrayage insuffisant) quelques semaines après.
Pris en charge et réglé sans discuter et avec leurs excuses
Perso, le changement de liquide de frein + purges à 75€ en concess, je trouve cela peut motivant de le faire soi-même.
Mais ce n'est que mon avis
- damienq
La purge complète du circuit nécessite effectivement d'ouvrir la centrale ABS/DSC via un boîtier ou un ordinateur branché sur la prise ODB. Sinon, la purge ne permet pas de remplacer le liquide contenu dans la centrale, qui viendra donc "polluer" le liquide neuf lors d'un déclenchement ABS ou DSC.
Cela étant, je serais surpris que là soit l'origine du mauvais fonctionnement de l'aide au démarrage en cote
au pire tu purges 2 fois en faisant déclencher le dsc et aucun problème
- Crazy H
C'est pas pour quelques ml de vieux liquide que le démarrage en côte ne va plus fonctionner, surtout si avant avec le plein d'ancien liquide ça fonctionnais bien.
Par ici pour mon Zzzz
- zalain66
Merci pour toute les idées je vais refaire la purge compléte on verra bien
Je pensais pas que sur le Z4 il y avait déjà cette aide purée c'est une voiture moderne
- zalain66
bonjours a tous ,probléme résolu de démarrage en cote après avoir controlé la purge qui etait bonne refait plusieurs test sur route et le systéme remarche comme avant merci pour votre aide a bientot
- Nadiel
hé ben pour le coup, je viens de découvrir que j'avais l'aide au démarrage en côte sur mon coupé
C'était de série ? ne je n'avais rien lu à ce sujet.
- damienq
Oui, en série sur le 3.0 Si et le ///M.
Pour les zautres, j'ai un doute.
