Spacer et ecrou anti vol
Bonsoir à tous,
Dans l'optique de poser des cales de 10-12mm, je suis à la recherche de vis de roue avec écrou anti vol. H&R propose des vis mais je n'ai pas trouvé d'antivol. Quelqu’un a-t-il déjà effectué ce type de modification?
Re: Spacer et ecrou anti vol
BMW c'est du M12x1,5. Tu vas en centre auto avec un de tes boulons livrés avec les cales et tu prends la même longueur, du McGuard par exemple.
Merci Ferny, les vis sont fournis avec les spacers, du coup j'ai pu via les références trouver la bonne longueur chez Mcguard.
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Sachant que le filetage (pas le boulon qui fait 50 mms au total) d'origine fait 26 mms, il faut juste ajouter l'épaisseur des cales pour avoir la bonne longueur et en plus du filetage vérifier la taille de l'empreinte. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des boulons de roue qui ont une empreinte (clé) de 17 ou de 19 et il faut veiller à prendre la même empreinte pour les boulons antivol.
Ce serait dommage d'avoir besoin d'une clé de 17 pour les boulons et de 19 pour les antivol - même si certains sont à double empreinte.
Pascal
Pascal
- duncan
Hello Pascal,nuts91 a écrit :Sachant que le filetage (pas le boulon qui fait 50 mms au total) d'origine fait 26 mms,
Pascal
Je me permets de rebondir sur ta réponse. Je dispose des mêmes roues que sur ton avatar (des 108). Je suis sur le point de commander des spacers avant de 15 mm
Pour la boulonnerie, 26 cm c'est que je dois avoir sur mes boulons actuels? Et je dois commander des boulons de longueur de filetage de 26 + 15 = 41?
Donc, chez Eibach ca serait 40 mm ou 42 mm (voir lien ci-dessous)
https://www.aluformproducts.com/elargis ... 002.03%20-
BMW Z4 3.0 Gris Sterling 2004, M seats, 108s wheels - B12 Bilstein / Eibach -----> A monter prochainement: Spacers 20 mm AR/15 mm AV
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
Tu peux aussi trouver des kits complets spacers, écrous et antivols adaptés... H&R ou Eibach je sais plus...
- nico76
- Zecrétaire
J'ai commandé les miens pour le Z3 sur ce site avec la visserie.
https://www.elargisseurdevoie.com/index ... irstanchor
- duncan
Pour l'AR, je vais mettre les Eibach en 20 mm, double boulennerie, donc si j'ai bon, pas besoin de boulons, tout est fourni.
En revanche, je n'ai pas vu ca en 15 mm. Je vais chercher un peu plus ..
Merci Nico76 & Extremex, je vais jeter un oeil
