bonjours
moi j ai changé les silents blocs de triangle arrière aujourd’hui hui et j ai ressenti une meilleur stabilité de conduite avec notamment une meilleur précision du volant ainsi que sa tenu .
les silents blocs svp
- bobo075
- Département : 75 Paris
Re: les silents blocs svp
chrais a écrit :Je vais aussi devoir changer les silent bloc de l'arrière des triangles, mon petit garage à vu cela et surtout senti ...
Powerflex ne passera malheureusement pas le CT, ils proposent donc de mettre des SB de Z4M qui seraient un peu moins évidés ...
Je viens d'envoyer un mail à une centrale de controle technique histoire de voir si ça passerait ou non ... avec le lien en question:
https://www.powerflex.co.uk/road-series ... /1304.html
Attention ils sont excentriques sur les M je ne sais quelle incidence ça peut avoir sur un Z classique. Sur les E30 le passage en excentrique ne posait aucun problème mais là je ne sais pas... si vous avez l'info je suis preneur
- Greg83
- Département : 83 Var
Fait il y a peu.
Conseil du mécano, faire un tour avec la voiture et réaliser un gros freinage, qui met les nouveaux sb en place, puis faire la géométrie
Apparemment c'est une pièce qui s'use et se remplace tout les +/-60 000km... En conduite 'virile'
- Alautre
Bobo 75, Vu la photo ils semblent effectivement fatigués.
Les miens étaient également bien fatigués, je viens de les changer. Il étaient d'origine avec 190000 km au compteur! On sent effectivement une différence, la trajectoire est plus précise.
J'avais passé au CT sans soucis ni remarque.
Le remplacement n'est pas bien compliqué, le moment un peu délicat est de retirer le silentbloc du triangle. Avec un extracteur de base ça reste assez facile. Avec un coup de dégrippant, le premier est sorti facile, le second c'est séparé en deux, la partie intérieure est sortie en insistant un peu. Je préfère l’utilisation d'un extracteur plutôt que de taper dessus en risquant de marquer le triangle en alu sans parler des rotules qui risquent de ne pas trop apprécier les chocs. J'ai monté du TRW.
Au remontage il y a une cote de 287 mm à respecter entre le bord intérieur du silentbloc et l'axe de la rotule.
J'ai préparé un tuto qui peut éviter de poser des questions et que je vais poster dés que l'ai mis en forme!
Le tuto est disponible dans l'espace des pdf
Dernière modification par Alautre le mer. 27 juin 2018, 22:16, modifié 1 fois.
Hello,
J'ai reçu mes oreilles de triangle ce midi. Je vais me mettre dessus demain.
Y a t il des petites astuces à connaitre...? Histoire de pas perdre de temps bêtement.
A bientot
A bientot
