bruit métallique de frottement arriere gauche
- steph69
Bonsoir , je viens de rouler avec ma Z et j ai remarquer un bruit de frottement métallique a petite vitesse au niveau de la roue arrière gauche ....est ce un frottement du roulement ??? ou des freins ??? mais les freins je pense pas car même en freinant légèrement le même bruit continu .... et dans une légère pente au point mort le frottement continu ... Quelqu un peut m aiguiller sur ce bruit etrange ?
d avance merci .
d avance merci .
Re: bruit métallique de frottement arriere gauche
Essaie de lever la roue incriminée et tourne là à la main, pour voir............ enfin, pour écouter
- steph69
Bonsoir a tous , je suis aller soulever chaque roue de ma belle et je me suis aperçu d 'aucun bruit de frottement métallique sur chaque roue , sauf a la roue avant gauche qui a un frottement se rapprochant fortement du bruit que j entendais hier en roulant très doucement en seconde métal contre métal entre le disque et les plaquettes ( surtout que la voiture n avait pas roulé depuis 15 jours avant hier ).. Je pense que je vais devoir bientôt changer les disques et les plaquettes avant .. ( ouff ,,,, pas de bruit au niveau des roulements )
- zztop
J'ai eu un bruit identique à celui que tu décris sur mon Z4 (frottement métallique à petite vitesse), également à l'arrière gauche. Mes disques et plaquettes étaient en parfait état.
BMW avait alors déposé et reposé le disque arrière gauche et réglé la (ou les) mâchoire(s) de frein à main. Le problème a ainsi été réglé et n'est plus réapparu (j'ai mon Z4 M depuis 9 ans ).
Le coût de l'intervention: 118 € TTC (en 2009).
C'est une piste
C'est une piste
Z4M roadster
"Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher" (Woody Allen)
- steph69
bonjour , merci pour la piste mais quand je lève la roue et que je la fait tourné j ai aucun bruit et quand je roule le bruit revient a faible vitesse et même en roulant au point mort et même en freinant légèrement .
Je sais plus ou regarder pour trouver d ou vient ce bruit qui et parfois un frottement métallique et parfois changeant comme un grincement ,, j ai remarqué que lorsque j appui sur l aile j ai un grincement !! quand pensez vous ? quel qu un a une piste ? merçi .
Tu peux avoir un grincement si tu appuies alors que le frein à main est serré : tu as essayé avec le frein à main desserré ?
- steph69
bonjour a vous , oui j ai essayé sans le frein a main et ça fait la même chose ..
Le bruit est au niveau de l'amortisseur ? Pas de fuite sur ce dernier ?
Edit : apparemment, ça vient bien de là. viewtopic.php?f=54&t=8556&p=1233203#p1233203
- steph69
lorsque je roule vraiment au ralenti et que j ouvre ma porte et que je me penche vers la roue arrière j entend un bruit a un moment bien precis de la rotation de ma roue comme un grincement ou parfois un bruit métallique .. mais pas quand la roue et levé et que je la fait tourné seule ..c est bizarre est ce peut etre le roulement ????ou un cylindre bloc ???? qu en pensez vous ,,,?
Si ton ressort est cassé, le poids de la voiture qui le comprime peut expliquer le bruit que tu n'auras pas roue levé.
- steph69
j ai pensé comme vous , mais c est le ressort droit qui est cassé et le bruit est a gauche ,
- steph69
Bonsoir , je viens de regarder encore une fois au sujet de ce bruit a l arrière gauche , j ai soulevé chaque roue et je les ai faite tourné et à part un léger bruit de frottement de plaquettes rien d autre ..Donc j ai remi les 4 roues u sol et j ai roulé en première et la un bruit sur la roue arrière gauche a un moment précis du mouvement de la roue ce bruit reste le même en freinant ou en roulant ... j ai remarqué que le bruit est même en ligne droite et lorsque je tourne a droite hors il diminue lorsque je tourne a gauche .. Qu en pensez vous ,,, quelqu un aurait un piste ???
je rectifie mon analyse ,,le bruit reste identique quand je tourna a gauche et il diminue légèrement quand je tourne a gauche ..
le bruit( difficile a décrire ce fameux bruit ) reste identique quand je tourne a droite et diminue légèrement quand je tourne a gauche en roulant en première ..
Edit :
merci de bien vouloir
Edit :
- lepetitbob
- Département : 02 Aisne
dans tes explications, tu parles de "moment précis", c'est à dire tous les tours lorsque la roue reprend une positon ? donc plus tu vas "vite" plus la fréquence de ce fortement augmente ?
si c'est le cas j'aurai tendance à dire un disque voilée , as-tu un peu de jeu dans la roue ? lorsqu'elle est levée et que la second dans tout les sens ?
- steph69
bonsoir , je n ai aucun jeu dans roue et hier j ai roulais par temps de pluie , en sortant de chez moi le bruit était bien présent et lorsqu il a commencé a pleuvoir de manière importante le bruit a disparut ,,, c est vraiment curieux
- lepetitbob
tu as avancé sur ton problème ?
ça ressemble toujours pour moi à un disque (vu de loin), une foi humide le métal glisse mieux et fait moins/pas de bruit.
