Jante qui frotte sur amortisseur : pourquoi ?
chris383
Message par chris383 »
Salut à tous,
J'ai roulé toute la saison passée avec mon Z4 3.0 si de 2006 à ma grande satisfaction !
Un point cependant m'a causé du soucis : lorsque je braque à fond, surtout en reculant, un bruit assez fort venant du train avant se faisait entendre.
En roulant normalement, pas de problèmes.
J'ai vu cet hiver que les jantes ont la peinture (et un partie de l'alu) qui est partie sur le rebord intérieur, près du pneu.
Après démontage, il apparaît clairement que la jante frotte sur le corps de l'amortisseur : la peinture de l'amorto est partie à cet endroit !
Je précise que les jantes sont strictement d'origine (à part la couleur). Ce sont des BBS en 18 style 108.
Quel est votre avis sur ce problème ? Comme la jambe d'amortisseur est solidaire du porte-moyeu, j'ai un peu de peine à comprendre comment elle peut se déplacer pour venir le frotter... Peut-être le palier supérieur est-il usé et bouge ?
Merci à tous.
Christian
Re: Jante qui frotte sur amortisseur : pourquoi ?
Des photos nous aideraient peut-être à comprendre ;-)
C'est difficile à imaginer, de par la conception du train avant. La largeur de jante est bonne ? La jante arrière n'est pas montée à l'avant ? (ça peut paraitre bête, mais on en a vu des choses étranges !)
chris383
Je vais faire des photos demain : ce sera effectivement plus facile à comprendre ;-)
Les jantes étaient montées à l'envers ! Il n'y a que un demi-pouce de différence et le précédent propriétaire avait les jantes de 8.5" à l'avant... avec les bons pneus 225 quand même !
Bonne nuit.
Chris
Je ne suis pas sûr de comprendre : tu as trouvé la cause avec mon indication ou tu savais que les jantes ont été montées un jour à l'envers ?
chris383
Lors de l'achat de la voiture, les pneus étaient inversés : les jantes de 8.5 étaient donc montées à l'avant (avec les pneus de 225) et celle de 8.0 à l'arrière (avec les pneus de 255).
Quand je m'en suis aperçu, j'ai tout remis dans le bon ordre. Par contre, il semble que la jante de 8.5 ne touchait pas l'amortisseur et maintenant, oui...
Je vais encore vérifier si les déports de ces jantes sont bien conformes à ceux d'origine. Peut-être que les jantes viennent d'une autre BMW ? Mais j'y crois pas trop..
Je vais également voir ce que donne une jante de 8.5 montée à l'avant (jeu entre l'amorto et la jante). Actuellement, ce jeu est minime, env. 2 mm max.
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
J'ai le même phénomène, la géométrie change quand on braque les roues, la jante proche du combiné amortisseur, touche quand on braque à fond.
Bon j'ai du 18 X10 pouces de large et des cales :coffee:
chris383
Merci pour ce retour.
Ce qui m'étonne c'est que la jante puisse toucher l'amorto : le porte-moyeu est solidaire du corps de l'amorto... Peut-être une torsion quelque part ?
Le montage entre Z3 et Z4 n'est pas le même. Sur Z4 le corps de l'amortisseur est engagé de plusieurs centimètres dans la fusée, donc pas de mouvement relatif possible.
Ce qu'il faudrait vérifier, c'est que l'amortisseur arrière n'a pas de trace : ça se trouve, comme les ET des jantes avant et arrière sont différents, les traces que tu constates sont anciennes, ont été faites lors de l'inversion, et ne sont pas liées à ton bruit.
Dernière piste : la portée de la jante sur le moyeu se fait par le disque. Ce serait assez fou, mais un disque non conforme pourrait décaler le plan de l'appui de la jante... :|
chris383
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a du jeu "à vide" (pas beaucoup, mais il y en a...) et que ça frotte "en charge".
Et les traces sont récentes, seulement depuis que je la roule.
Donc, au niveau des jantes, à part un jeu actuel qui serait insuffisant, j'y crois pas trop...mais je vais vérifier tout ça ce soir.
Alors il faut aussi vérifier ton appui jante/moyeu, et le serrage. ;-)
Twin77
Message par Twin77 »
+ 1 pour Ferny sur les jantes inversées . Peut être un jeu important aussi dans le roulement de roue !
chris383
J'ai fait ce soir les photos et quelques contrôles :
- Il n'y a aucun jeu anormal dans le roulement.
- Les disques avants sont bien les bons (6.769.305)
- Les jantes sont ok, y compris les déports : 18 x 8J ET 47 et 8.5J ET 50
Donc, je comprends de moins en moins ce qu'il pourrait y avoir...
J'ai monté la jante arrière devant, le jeu passe à 15 mm au moins !
Je vous joints quelques photos du bazar :
1. trace de la jante sur l'amorto :
Vue de la jambe de force :
Jeu avec jante arrière :
Jeu avec jante avant :
Vraiment bizarre. :huh:
De par les caractéristiques des jantes, l'arrière devrait être plus proche de l'amorto que la jante avant ! :|
Voir ici la simulation, schéma à l'appui (AV orange, ARR vert): http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=50
Peux-tu poster des photos du moyeu de tes jantes ?
Il y a peut-être des cales en anti-matière sur la jante avant !! :D :D (running gag sur le forum... ;-) ;-) )
chris383
Merci pour ces infos très intéressantes ! Je savais même pas que ce genre de site existaient...
Je vais faire des photos des moyeux.
Il faut savoir que les jantes ont été "refaites" par le précèdent propriétaire (via un shop) et repeintes en anthracite. Peut-être ont ils mal remontés ces jantes ? En tout cas, ça devait pas être des experts car ils ont montés les pneus sur les fausses jantes...
