Roulement de roue avant
Bonjour à tous, je crois que mon roulement de roue avant droit est HS J ai envie de le commander chez oscaro et de le remplacer moi meme, j'ai vu un tuto sur une 330 ca a l'air faisable , puis je avoir des conseils ???
Re: roulement de roue avant
Ce n'est pas toujours facile
Il faut un "arrache roulement" et une fois retiré, il faut ne pas avoir peur de taper sur le neuf pour le remettre en place
Personnellement je le ferais faire par un pro si tu n'as pas l’équipement
Oui ok mais puis je au moins demonter le moyeu facilement et faire metre en place le nouveau roulement chez un pro avec une presse ..
Re: Roulement de roue avant
C'est la solution
Si tu en changes un..... changes les deux .....et prends les chez BMW l'économie est dérisoire
Mais il te faut des extracteurs bien spécifiques pour les enlever et les remettre
Dernière modification par Titi 85 le sam. 25 mars 2017, 22:00, modifié 1 fois.
- silver
Salut comment as-tu diagnostiqué cela ? Bruit ? Vibrations dans le volant ?
Oui un bruit de ronflement quand je roule a plus de 30 kmh et en levant la voiture j'ai fait tourner toute les roues a la main et celle la fait du bruit , en roulant si je fait des zig zag le bruita aparrait et disparrait ...mais bon je peux me tromper dans mon diagnostic ..
- Le stelou27
Effectivement ça confirme un roulement à changer surtout quand tu fais des zig zag que le bruit apparaît ou disparaît
Le stelou27
Le stelou27
Bon je viens le faire , c'est vraiment trés simple , il faut juste une cle de 46 !! pour dévisser le boulon qui fixe le roulement, et ca va tout seul...
Je vais le faire aussi prochainement sur ma 628, l'avantage à l'avant c'est que les roulement sont directement dans le moyeu donc c'est un peu plus cher (faut racheter un moyeu) mais bien plus facile à remplacer.
Une vidéo sur une e46 :
Oui effectivement c'est assez simple , je vais faire l'autre roue avec des photos pour montrer , par contre j'ai eu du mal a décoller le disque du moyeu , mais bon avec un maillet ca a fini cèder ...
- cow_boo
J'avoue ne pas savoir si c'est le cas sur le Z4, mais je sais que certains disques ont un trou fileté; il suffit alors d'y visser un boulon jusqu'à ce que le disque se décolle.
En marketing on dirait que mon Z est Neo-Black, c'est-à-dire qu'en gros il est blanc
ex-Toyota MR 1.8l vvt-i 140 ch --> 9 ans de bonheur
