Kit de 6 durites aviation Goodridge
Messagede Biglolo21 » Mar 6 Juin 2017, 23:41
Bonjour, J’ai commandé des flexibles du type aviation Goodridge .Le kit est composé de 6 durites. Une pour chaque étrier, 4 durites. Mais ou vont les deux autres ?
Un petit coup de main, merci.
C’est grâce aux canons qu’on a gagné la guerre… et je m’en r’sserre un !
Biglolo21
Re: kit de 6 durites aviation Goodridge
Messagede Titi 85 » Mer 7 Juin 2017, 05:31
Les rouges vont à l'avant les vertes à l'arrière ;-)
viewtopic.php?f=1&t=37123&start=180
(mais ça ne passe pas normalement au CT) :o
Tu seras obliger de mettre des rondelles sur les supports sinon l’écrou qui est plus petit passe au travers
( j'ai mis des joints Ø 14 de cuivre ça ne rouille pas) ;-)
Bon montage n'oublie pas de purger l'embrayage ;-)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Département: 85 Vendée
Véhicule: Z4 M Coupé
Messagede Biglolo21 » Mer 7 Juin 2017, 07:22
Merci Thierry.
Donc 2 à l’avant et 4 à l’arrière. De plus, tu me dis : « n'oublie pas de purger l'embrayage », ce qui signifie qu’il est pris sur le circuit hydraulique des freins. Il se purge sous la voiture, au centre.
Biglolo21
Messagede Titi 85 » Mer 7 Juin 2017, 07:30
Vi coté conducteur le long de la boite ;-)
Messagede ferny37 » Mer 7 Juin 2017, 08:06
A l'arrière, il y a de chaque côté une durite entre l'étrier et le triangle, et une entre le triangle et le châssis. ;-)
Pour que ça passe au CT (en France), il suffit de sélectionner les versions revêtues de gaine noire... ils n'y voient que du feu ! ;-)
Messagede Biglolo21 » Sam 10 Juin 2017, 08:26
Merci les Zamis, je n’avais pas remarqué cette fichue durite, car elle est en deux parties ; un flexible caoutchouc et un tube alu.
Maintenant, tout est rentré dans l’ordre. Les 6 durites remplacées, les disques installés, les plaquettes de freins remplacées, la purge effectuée sans oublier l’embrayage. (Avec l’outil qui va bien !)
Petite virée sur Lyon pour le rodage, hier 20 minutes sur le circuit de Prenois au GP de l’Age d’Or…que du bonheur ! :thumbsup:
Biglolo21
Messagede NC black 80 » Lun 14 Aoû 2017, 08:58
Hello Biglolo21,
Quel est ton retour avec un peu de recul?
J'ai commandé les mêmes flexibles que toi, de visu du beau matos je trouve.
Au final as tu purgé ou non le circuit d'embrayage parce que l'accès refroidit un peu...
Tes disques on dirait des Zimmerman, non?
J'ai aussi une petite question la dessus, faut'il poncer le revêtement de protection ou le laisser?
NC black 80
Véhicule: Z4 Roadster 3.0si
Messagede ferny37 » Lun 14 Aoû 2017, 09:54
Le revêtement de protection part tout seul sur les premiers freinages. ;-)
Messagede NC black 80 » Lun 14 Aoû 2017, 10:46
Merci pour ton retour ferny :-)
NC black 80
Messagede chrais » Mar 22 Aoû 2017, 21:12
J'ai également les durites goodridge mais en noir mat look origine, et ça marche pas mal ... pédale un poil plus franche bien que pas le jour et la nuit ...
chrais
Messagede sesame » Mar 22 Aoû 2017, 21:33
Bonsoir, quelle est la raison de les changer?
sesame
Messagede Titi 85 » Mar 22 Aoû 2017, 22:14
Le montage de durite aviation permet d’offrir comme avantages :
un gain de puissance de freinage, d’éviter les pertes dues à la dilatation de la durite,
un meilleur mordant des plaquettes et de l’étrier de frein.
En cas de freinages violents, la température du liquide de frein augmente, faisant ainsi monter la pression dans le flexible de frein.
La durite aviation aura l’avantage sur le flexible standard de ne pas se dilater dans ces conditions et ainsi d’assurer un freinage fiable, précis et efficace. ;-)
Messagede ZZ4444 » Mer 23 Aoû 2017, 08:20
Et je rajouterais que les durites origine peuvent accuser le poids des années, à force de freinage, pourrait se dilater par usure... Un changement de durites ca ne fait pas de mal! :D
Je suis surpris que ca ne passe pas le controle technique car les goodridge par exemple ont la benediction du TüV donc bon, ca veut tout dire (tant que la durite est vendue deja sertie et non pas les kits à faire soi meme).
(Thierry, j'ai la meme pompe pour les purges, mais pas encore testée, je ferai tous les vehicules cet hiver avec!)
ZZ4444
Département: Luxembourg
Véhicule: Z4 M Roadster
Re: Kit de 6 durites aviation Goodridge
Messagede ferny37 » Mer 23 Aoû 2017, 09:10
En effet ça ne passe en théorie pas le CT, par contre, Goodridge vend une version inox revêtue de gaine noire, et il faut déjà un sacré bon contrôleur pour détecter la chose... ;-)
Messagede mouette rieuse » Mer 23 Aoû 2017, 09:45
Suis très intéressé par cette discussion, mais où trouve t-on des durites (les 6! :D :D ) prêtes à l'emploi avec les raccords montés et sertis?
J'ai bien cherché il me semble, mais je n'ai trouvé que des kits à monter soi même, ce que je ne tiens pas faire... :dur: :dur: :dur:
Merci d'avance
Thierry, Z4 M coupé
mouette rieuse
Suivante
Retourner vers Trains Roulants Z4
