Tuto /changement joint nez de pont Z4///M
Re: Tuto /changement joint nez de pont Z4///M
Coté BV les 3 vis et écrous sont vendues ensemble aucun soucis de ce coté
les vis coté pont, tu as pris les vis des cardans
la bonne ref est:
13 Vis torx avec ailettes (sans chrom CR(VI)) M10X46-ZNS3, 6, 33 21 7 571 990 J'ai pas changé mais juste graissé les joints d'échappement
Le vis 14 des barres de tension sont vendues par 6
puisse qu'il y en a 4 qui vont sur la plaque de rigidification
les autres sont les 18 et 15
ref 18 Vis six pans M10X40-10.9ZNS3 2
07 11 9 905 655 pour les barres
ref15 Vis six pans M8X12-8.8-ZNS3 2
07 11 9 904 305 pour la plaque.
La patalu ne m' a pas été nécessaire mais tu peux la commandé en même temps (tu gagnes les FPs)
tu pourrais en avoir besoin si tu refais tes freins.
Le dispositif angulaire tu as le choix soit un mécanique(pour moi moins facile dans les espaces réduits)
https://www.manomano.fr/cle-dynamometri ... que-298128
et le gyroscopique(plus cher mais plus pratique) il a deux fonction dynamo et angulaire
http://www.urmatt-flexibles.com/P-2662- ... twerk.html
en cherchant bien tu devrais trouver ton bonheur.
Pour le martyr(fait aussi extracteur) tu dois pouvoir le trouver dans le commerce, mais à quel prix chez BMW la ref est pour le fer plat t'as bien un marchand de ferraille pas loin
la bonne ref est:
- ZZ4444
- Département : Luxembourg
Merci Thierry! Vraiment merci beaucoup pour le temps passé, je vais pouvoir finaliser ma commande.
Pour le fer plat, disons que ma petite perceuse n'y viendra pas à bout... Faut que je reflechisse à une solution alternative, dommage ca avait l'air bien.
- ZZ4444
Bonjour!
Le couple de serrage de l'écrou de nez de pont, c'est 210Nm, c'est ca? (ha en fait on s'en fiche si on met un repere, j'ai bon?)
- ZZ4444
Je fais tout dans ma tete pour etre sur de tout bien comprendre!
Je bloque encore sur comment faire pour bloquer la tulipe (enfin on se comprend), mais je cherche!
Tu mets le frein à mains ça devrait fonctionner, mais tu auras un peu de'amplitude dans le mouvement.
- ZZ4444
Merci!
Tiens regarde je viens de trouver sinon un tuto avec cette astuce:
- ZZ4444
J'ai un petit compresseur, celui-ci (en attendant un vrai):
https://www.amazon.de/dp/B00LALVV4C/ref ... 11_TE_dp_1
Du coup je me tate à me prendre un truc comme ca, et là j'imagine que pas besoin de montage complexe pour desserrer l'écrou (pis ca servira aux changements roues hivers pour les voitures)
https://www.amazon.de/HAZET-Druckluft-S ... er+elektro
tu te lances dans la mécanique agricole rein de tel qu'un pareil engin pour tout foirer,
la mécanique c'est une main de fer dans un gant de velours.
- ZZ4444
La clé à choc en cas de gros desserrage j'ai cru que ca allait, C'etait pas pour visser hein!
Bon, me voilà sur tes traces! J'attends encore la commande BMW..
Sur un forum anglophone, un gar dit que si le joint fuit, c'est surement à cause du roulement derriere qui fatigue et que faudrait le changer.... bof, et jimagine que ca revient à refaire le pont..
Le roulement est effectivement à contrôler, après si tu veux le changer il te faut tomber le pont c'est juste un peu de travail en plus
- ZZ4444
Ouai bon suis pas pressé, hiver 2018/19 haha! Comment contrôles tu le roulement?
Après l'avoir nettoyé tu regarde si tu as du jeu avec l'arbre d'entrée
Ben ayé celui de Riva fuyote un peu
J'ai tout bien lu le tuto ...bon, c'est Philippe qui va me faire ça, devis avec 4 H de MO en comprenant aussi le changement des joints de sortie vers les tulipes...tant qu'à démonter
Je voulais vidanger boite et pont...c'est gagné pour le pont !
Une question : as-tu changé le flector...tant qu'à démonter
Nan je ne l'ai pas fait, le mien était en très bon état par contre le joint homocinétique est à vérifier
je ne l'ai pas changer j'aurais peut être du
une usure est présente (Fe.Ve.)je ne l'ai pas changer j'aurais peut être du
