Vibration siege
- kiki7750
Vibration siege
Salut à tous, après avoir changé mes 2 ressorts arrières sur mon Z4 3.0, je me suis aperçu ce midi qu'au-dessus d'une certaine vitesse j'avais une forte vibration dans les deux sièges
Avez-vous une piste de ce qui pourrait en être la cause ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Vibration siege
Ça peut être l'équilibrage des roues ou alors, toi qui grelote de trouille à cause de la vitesse
- kiki7750
Re: Vibration siege
Pour la vitesse pas possible
Je vais la déposé chez mon garagiste voir déjà l'équilibrage, mais je trouve ça bizarre juste âpres avoir touché au ressort ar
Re: Vibration siege
Pourquoi as-tu changé les ressorts ? Casse ?kiki7750 a écrit :Salut à tous, après avoir changé mes 2 ressorts arrières sur mon Z4 3.0, je me suis aperçu ce midi qu'au-dessus d'une certaine vitesse j'avais une forte vibration dans les deux sièges
Merci d'avance.
Dans les fesses c'est le train arrière, peut-être que le changement des ressorts à "corrigé" un petit rabaissement, que tes pneus sont mal usés et que la nouvelle position des trains te fait ressentir cette déformation. Donc première étape bien contrôler l'état des pneus arrière, sur toute la largeur de la bande de roulement.
- kiki7750
Re: Vibration siege
Oui Ferny casse du ressort arrière droit, sans démonter j'ai regardé mes pneus rien d'anormal.
Re: Vibration siege
L'hypothèse est bonne, mais ce n'est surement pas visible à l’œil nu.
L'appui a forcément changé suite au changement de ressorts, donc les pneus n'appuient plus sur la même surface......faut attendre qu'ils s'usent en fonction des nouvelles contraintes.
- Alautre
Re: Vibration siege
Suite au démontage/remontage des des roues arrières:
Problème d'équilibrage très plausible, un plomb pourrait avoir sauté lors des manips sur les roues
Ou roue mal plaquée sur le moyeu à cause d'une corps étranger qui fait qu'elle ne tourne pas rond comme si elle était voilée.
- kiki7750
Re: Vibration siege
Je viens de commandé 4 pneus non runflat, donc on verra au changement avec un nouvel équilibrage.
- kiki7750
Re: Vibration siege
J'espere que ce n'ai que ça, car aurait il pu dérégler autre chose en changeant les ressorts ?
Re: Vibration siege
Rien qui ne vibre en roulant, je pense. L'usure pneumatique est fort probablement la cause.
- kiki7750
Re: Vibration siege
Salut a tous, bon voila probleme régler, j'ai fait changé les 4 pneus ( par des non run flat) et plus de vibration
- Alautre
Re: Vibration siege
Bonne nouvelle pour toi.
Un plomb d'équilibrage de décollé de la jante aurait également produit le même effet de vibration.
Je viens de changer mes ressorts suite à la casse d'un coté (cassé depuis un bout de temps vu l'oxydation de la cassure) RAS pas de vibration après un AR de 500 km ce weekend.
- kiki7750
Re: Vibration siege
Pour ma part les pneus étant encore en run flat c'était l'occasion, moi ça vibrait fort d'un seul coup mais à vitesse élevée.
Dernière modification par kiki7750 le mar. 27 févr. 2018, 12:09, modifié 2 fois.
