Démontage des jantes pour purger le liquide de frein ?
Messagede CJpol » Lun 18 Fév 2019, 15:50
Mésaventure hier lorsque j'ai voulu changer mes centres de roue sur mes jantes, lorsque que je mets mon écrou anti-vol il tourne dans le vide (goujon usiné) alors qu'il y a 15 jours j'ai eu aucun souci pour passer des jantes été à hiver. Démontage / Montage bien entendu fait à la main.
Hors la veille j'ai amené la voiture chez BMW pour une révision complète, notamment le liquide de frein.
Pour purger le liquide de frein sur un Z4M Coupe est-ce qu’il faut démonter les jantes ? Car le concessionnaire m'a indiqué qu'il n'avait rien démonté.
Merci pour vous lumières.
CJpol
Département: 02 Aisne
Véhicule: Z4 M Coupé
Re: Démontage des jantes pour purger le liquide de frein ?
Messagede Gatouille » Lun 18 Fév 2019, 15:59
Ben ils l'ont démonté à la clé à choc sans doute :whistling:
Gatouille
Département: 63 Puy-de-Dôme
Véhicule: Z3 M Roadster S50
Messagede DanZ » Lun 18 Fév 2019, 16:03
Possible qu'ils n'aient rien démonté. Les bibis de purge sont accessibles roues montées.... mais cette histoire est bizarre autant qu'étrange :dur:
Il faut bien s'amuser un peu...
Département: 25 Doubs
Véhicule: Z3 M Coupé S50
Messagede Gatouille » Lun 18 Fév 2019, 16:06
En tout il va falloir le démonter et le changer ce goujon. Vérifie les autres qu'ils ne soient pas abimés non plus sinon tu commandes un kit complet antivol 4 goujons et un ecrou, moi j'en commande toujours 2 d'écrous ou un 2ème
Gatouille
Messagede CJpol » Lun 18 Fév 2019, 16:08
J'ai eu la même pensé.
Par contre le concessionnaire m'affirme avoir purger le circuit sans rien démonter, soit disant qu'il y avez la place pour faire la purge sur chaque étrier. :dur:
Il y a un seul goujon qui pose problème :(
CJpol
Messagede Gatouille » Lun 18 Fév 2019, 16:15
Sur ton écrou antivol tu as un chiffre par exemple 11, c'est le code pour commander le bon identique, Pour un Z3 par exemple il y a de mémoire 16 modèles différents.
Gatouille
Messagede ferny37 » Lun 18 Fév 2019, 16:29
C'est certain qu'en travaillant sur le pont, ils ne démontent pas les roues pour purger le liquide de frein. ;-)
Tu as une photo du goujon concerné ?
Messagede CJpol » Lun 18 Fév 2019, 16:57
Je n'ai pas de photo, cependant c'est ce type de modèle :
L'écrou antivol n'a plus d’accroche dans le goujon.
J'ai remarqué hier qu'il y avait moins d'épaisseur au niveau des dents dans le goujon en défaut par rapport aux autres.
Dans le cas ou il n'ont rien démonté je n'ai aucune idée ce ce qui a pu arriver car j'ai eu aucun souci il y a 15 jours. :(
CJpol
Messagede DanZ » Lun 18 Fév 2019, 17:02
Ce sont les antivol d'origine Fournis par BMW ou des "adaptables" en cochonium ? :dur:
Messagede Gatouille » Lun 18 Fév 2019, 17:04
Ce sont des origineu
Gatouille
Messagede Patrick88 » Lun 18 Fév 2019, 17:33
C'est typique d'un boulon antivol ôté avec la clé à chocs ;-) ça m'est arrivé une fois, mais là, c'était de mon fait :( depuis à la main uniquement
Patrick88
TréZorier
TréZorier
Département: 88 Vosges
Véhicule: Z3 Roadster 2.2i
Messagede Titi 85 » Lun 18 Fév 2019, 22:13
Rien ne vaut le travail à la main... :innocent: ... :arrow: :arrow:
Département: 85 Vendée
Messagede nicolas3334 » Mar 19 Fév 2019, 07:56
Ils ont rien démonté mais peut être donné un coup de clé pour vérifier les serrages... :whistling:
nicolas3334
Messagede Pifou85 » Mar 19 Fév 2019, 08:29
J'avoue que je ne comprenais pas le début du sujet avec "goujon" , ce sont bien des écrous :D
C'est certain que le boulon antivol est plus fragile, donc ne tolère pas de serrage hors tolérance que ce soit à la clé à choc ou en manuel, et il est prouvé qu' un serrage manuel est pratiquement toujours supérieur au couple préconisé. ;-)
En règle générale, l'outil utilisé dans les garages, la "clé à choc", respecte le couple (voir en dessous et c'est finalisé à la clé dynamo)
En "manuel", il est impératif d'utiliser une clé dynamo :dry:
Loin de moi de dédouaner ton garage, mais peut-être que ton dernier serrage à la main en est la cause ?
Je confirme qu'il n'est pas nécessaire de démonter les roues pour faire une purge.
Z3 1.8 > Z3 2.8 > Z3 M > Z4 35i > M3 E93 + Z4 Coupé 3.0si > Next ?
Pifou85
Admin
Admin
Messagede ferny37 » Mar 19 Fév 2019, 09:22
Pierre, si tu cherches la petite bête sur le lexical : chez BMW ce sont des vis de roues ! Un écrou assemblé sur une vis donne un boulon ! :D
Suivante
Retourner vers Trains Roulants Z4
