Amortisseurs et ressorts BMW Z4 3.0si
- jeffbeheme
bonjour à tous,
voila le ressort de la Z4 de Mum a rendu l'âme à l'arrière (cassé) donc je vais projeter à un remplacement complet du train AV et AR
j’hésite entre B6 avec ressorts courts Eibach ou directement combiné B12
Et d'après les infos, on gagne 30mm de rabaissement
Or, avec châssis sport, on gagne déjà 10/15 mm par rapport au châssis simple donc je voudrais savoir que le gain des 30mm est basé sur le châssis non ou avec sport?
Merci de vos éclaircissements
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
- jeffbeheme
Re: amortisseurs et ressorts BMW Z4 3.0si
personne?
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
- olivierpa
Les B6 ne sont pas adaptés à des ressorts courts, il te faut des B8
Le mieux étant de prendre le kit Eibach B12 Pro Kit (ressorts courts + B8), ça revient moins chère que de tout prendre à l'unité, c'est ce que je viens de monter sur la mienne.
Pour le rabaissement ce sont des valeurs aléatoires pas exactes au mm près, ça varie un peu d'une voiture à l'autre et c'est basé sur le châssis standard.
- bobo075
- Département : 75 Paris
jeff mon véhicule est équipé de ressorts eibach... je dirai que pour ta mère si elle est habituée au confort de son Z... laisse la d'origine car certes le comportement va devenir plus efficace mais au détriment du confort quotidien. donc à méditer et échanger avec elle avant de passer le cap je pense.
- jeffbeheme
oui ce sont des ressorts pack M d'origine mais l'un est cassé , c'est pourquoi je souhaite avoir des informations avant de passer le cap ...
Ma mère est une sacrée pilote et est capable de tenir un rythme de folie malgré son âge (genre 200 sur l'autoroute, déjà refait son permis après perte de tous les points à 73 ans....)
Je souhaite surtout que la Zed bien que je l'emprunte de temps en temps reste confortable pour Mum...
Donc si je prends les ressorts d'origine, je prends le B6 oui c'est ca?olivierpa a écrit :Les B6 ne sont pas adaptés à des ressorts courts, il te faut des B8
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
T'as maman à le pied plus lourd que Mimi
Tu lui a posé la question si elle souhaitait changer le comportement de son z?
I love this caRZ !!!!
- bobo075
B6 + ressorts d'origine surtout que tu es en chassis M...
c'est à mon avis le meilleur compromis pour elle en préservant un minimum de confort
Le B8 est en réalité un B6 à tige courte pour fonctionner avec des ressorts courts... donc en terme d'efficacité pure, le B6 est aussi efficace que le B8
- olivierpa
Oui B6 sur ressort origine et B8 sur ressorts courts
- tomi81
- Département : 81 Tarn
Dispos amortisseurs BMW et ressorts courts pour coupé Z4 (préparation Hamann) .
Cédé 250€
Cédé 250€
Avec la crasse, ça donne envie
Je pense que si tu les laves, tu pourras doubler l'attractivité de ton affaire
- jeffbeheme
oui chuttttt sinon maman veut garder le confort tout en obtenant une tenue de route parfaite donc compromisMmama a écrit :T'as maman à le pied plus lourd que Mimi
sinon B6 avec ressorts sport d'origine neufs chez BMW ou B8 avec ressorts courts eibach, quel est le meilleur ? assurément le B6? exact?
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
- olivierpa
Tout dépend du point de vu ^^ Mais pour garder le plus de confort possible en ayant une bonne tenue de route les B6 sont le mieux car les B8 obligent à avoir des ressorts court plus ferme.
- jeffbeheme
je pense opter les ressorts neufs d'origine de marque "triscan" et amortisseurs bilstein de type B6 mais c'est quoi la différence monotube et bitube ?
le tout chez HHK que j'attends le tarif puis je passerai commande
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
- tomi81
C'est de l'occasion , chez BMW cela m'as couté 2500€ pour les changer !DanZ a écrit :Avec la crasse, ça donne envie
Ils sont bons , je les ai changés pour rehausser la voiture , manque les coupelles .
J'ai bien compris, mais ça ne t'empêche pas de les laver pour qu'il soit tip top. C'est"tout de même plus "vendeur" (Je dis ça pour toi, hein )
Moi à 70 ans, je suis une mauvaise occase mais ça ne m'empêche pas de me l laver tous les jours
