Faux problème, je passe le sujet en "résolu", après vérification chez un pro ce jeu est totalement normal.
Je suis à la recherche d'un bruit métallique que j'ai depuis quelques temps provenant de l'arrière, cela apparaît au démarrage en 1ère ou marche arrière et lors des rétrogradages à faible allure. Ce n'est pas un clong sourd (comme un jeu dans le pont) mais bien un bruit aiguë métaux contre métaux.
Lors de mes recherches j'ai vu que j'avais un jeu axial sur les tulipes (ou joint homocinétique) autant à droite qu'à gauche et ce bruit correspondrait bien à mon symptôme.
Voici une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sHhd8FgMQCE
Est-ce que certains peuvent me confirmer si ce léger jeu est normal ou pas ? Histoire que je change pas des pièces pour rien ?
Merci D'avance !
[Résolu] Jeu Axial Tulipes Sortie de Pont
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
Re: [Résolu] Jeu Axial Tulipes Sortie de Pont
Bonsoir à tu résolu ton bruit ?,j'avais sur mon ancienne z4 e85 un bruit métallique sur l'arrière aussi et j'ai bien mis du temps à trouvé !!verdict la patte du silent bloc sur le silencieux coupé net de visu on voyait rien !!!!! il fallait vraiment le tirer sur le bas pour voir cette cassure et la sur mon nouveau z4 e85 je regarde en dessous et surprise il y a eu une soudure de faite exactement au même endroit ,j'en conclus un défaut de conception .
- olivierpa
Salut, oui je l'ai directement apporté chez un spécialiste qui m'a confirmé que le jeu était normal, en gros si l tulipe touchait le pont elle se limerait en frottant.serge841340 a écrit :Bonsoir à tu résolu ton bruit ?,j'avais sur mon ancienne z4 e85 un bruit métallique sur l'arrière aussi et j'ai bien mis du temps à trouvé !!verdict la patte du silent bloc sur le silencieux coupé net de visu on voyait rien !!!!! il fallait vraiment le tirer sur le bas pour voir cette cassure et la sur mon nouveau z4 e85 je regarde en dessous et surprise il y a eu une soudure de faite exactement au même endroit ,j'en conclus un défaut de conception .
Pour le bruit que j'avais occasionnellement, je pensais que ça n'avait aucun rapport avec le pont mais apparemment si, ce serait à cause des silent bloc qui commencent à fatiguer et lorsque le pont se met en contrainte il fait un bruit qui est amplifié par l'arbre de transmission (tube creux ). Voilà ce qu'on a pu me dire, mais depuis je n'ai plus la voiture elle a été vendue
