Probleme direction electrique Z4 Coupe
- Département : 91 Essonne
Re: Probleme direction electrique Z4 Coupe
voila ce que Gwendal Dit : "Ma perte de rigidité était due à une baisse de tension d'alimentation (soit du à un court-circuit installé par l'ancien propriétaire, soit la batterie)."
En suivant son post, j'ai acheté la prise + logiciel ... mais j'arrive pas à le faire fonctionner
tu es dans la bonne direction mais Gwendal a eu les mêmes soucis "après 2 heures avant de comprendre comment faire communiquer le PC avec la voiture (les ports COM USB à modifier) "
Malheureusement je ne suis pas assez calé en ordi pour t'aider d'avantage ... à distance en plus
- neobm
La "prise" est un cable k + dcan ?oliv91 a écrit :En suivant son post, j'ai acheté la prise + logiciel ... mais j'arrive pas à le faire fonctionner
si oui, si elle dispose d'un "interrupteur" celui ci doit etre a droite .
au branchement (usb) ce cable est t'il reconnu en gestionnaire de peripherique .port com > usb serial port ?
Auquel cas on rentre (clic droit) dans proprietés > parametre du port >avancé > on change pour COM1 et on met 1 en latence .
( ceci afin de mettre en accord avec le fichier obd.ini du logiciel )
le "logiciel" inpa ?
sI oui , il ne fonctionne qu'avec le contact ( du z) sur position 1 ou 2 ( 2 points noirs fixes)
ou pour pas trop pomper la batterie avec moteur demarré .
Dernière modification par neobm le lun. 9 mars 2020, 21:08, modifié 3 fois.
Tu n'as pas reçu la procédure d'installation avec? Quel matériel as tu acheté?
Alors Oliv ? t'as réussit à te connecter à l'auto ?
impossible de me connecter ! des messages d'erreurs en pagailles ... je vais tout désinstaller et me remettre au cordeau ... je vais bien réussir
bon courage ,c'est super penible ce genre de prob ..
- neobm
@oliv91 Si tu as le sentiment de "patiner" je me propose de t'installer correctement le soft a distance .
il te suffit d'installer TeamViewer ( soft gratuit pour telemaintenance a usage privé )
https://www.teamviewer.com/fr/?gclid=EA ... gKlHfD_BwE
dispo ici : https://www.teamviewer.com/fr/telecharg ... eamviewer/
je l'utilise depuis au moins 15 ans avec familles et amis . c'est transparent ..
tu communiques un id et un mot de passe a saisir dans le TeamViewer distant ..
( prise de contrôle du bureau , tu vois ce qui est fait , en parallele on communique par tph )
Si interessé , envois moi un mp (message privé) avec ton tph et ton creneau horaire ( sachant que je suis retraité )
afin que je te rappelle .
Genial ça ! on me l'a fait une fois c'est bluffant
ça va avancer !
- JB67
- Département : 18 Cher
Bel esprit !
Grace à l'intervention de Neobm, j'ai pu installer INPA et réaliser les tests nécessaires. encore merci !!
Mais bon, cela ne donne rien. toutes les valeurs sont bonnes et, contrairement à gwendal, le fait de changer de protocole n'a rien changé
Je vais donc arrêter de me focaliser sur la partie électrique et vais chercher de coté mécanique, essieu AV mais aussi AR. je finirai bien par trouver !
ha merde je ne vois pas comment un prob méca peut alleger ta direction à ce point ??
bon courage !
bon courage !
- Yann31
Tes pneus actuels sont ils des Run Flat ou classiques ?
J'ai rencontré un problème similaire sur l'E86 de madame avec des Michelin PS4 en 18 classiques, problème momentanément résolu en lui recollant les 17 d'origine équipées en Bridgestone RF ...
Z4 3.0si coupe stratus & M coupe S50 cosmo
Ex. Z3 3.0i coupé oxford, ex. Z3 3.0i roadster cosmo, ex. Z4 3.0si roadster nachtblau, ex. Z3 3.0i coupe cosmo, ex. M coupe S50 dakar, ex. Z3 3.0i coupe champagne.
