Quelles jantes sur votre Z4 ??
Re: Quelles jantes sur votre Z4 ??
Bon bah comme je suis un fou j'ai tenté.
Je vais donc passer ma voiture au changement de jante en monte carré 225 partout et virer ces enormes boudin de 255 a l'arriere que je trouve too much.
On verra bien. Pour la tenue de route j'ai aucun doute mais pour le CT j'espere que ca va aller...
Oui je suis passé sur 4 en largeur de 8 au lieu de 2 en 8" et 2 en 8.5" comme a l'origine pour ne pas avoir les flancs tendus a l'arriere. Car c'est beau certes mais c'est pas trop niveau tenue de route...
bonjour
vous savez ou je pourrais trouver une liste des jantes qui se sont vendues sur le Z4, avec le poids?
je sais qu'il y a les 107 et les 108, mais après ça...
Essayes par ici
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 5492,d.bGs
Tu sélectionnes ton modèle de Z4 dans "baureihe" et tu "go"
Merci c'est plus propre
Le balisage m'avait été refusé, j'ai du merdouiller kekpar
merciferny37 a écrit :PPML, tu te fais rémunérer au clic par Google ?
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
c'est dommage que le poids ne soit pas indiqué
Ben ça dépend, pour de nombreuses réf tu as l'ET et le poids, mais pas à tous les coups
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Et les poids ne correspondent pas forcément à ceux donnés par BMW pour ne pas dire jamais
Pascal
Pascal
- Biglolo21
c'est dommage que le poids ne soit pas indiqué[/quote]
tu as ça aussi," http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 54/ECE/36/"
pour exemple,mes jantes sont les 108 en référence 36116758194 en ouvrant les différentes pages tu arrives à la description de la jante: le poids est de 12.990 Kg
http://www.etk.cc/bmw/fr/parts/info/Jan ... 6116758194
Et je ne suis pas une blonde à forte poitrine...
- Paulocasa
En ce qui concerne les jantes, il faut respecter les caractéristiques pondérales et dimensionnelles du constructeur et la réglementation.
Caractéristiques pondérales
La roue fait partie des masses non suspendues; son poids influe sur le travail de la suspension et, en moindre mesure, par effet gyroscopique sur la direction.
Caractéristiques dimentionnelles
Pour des raisons d'encombrement et en consideration de l'étude de la geometrie des trains roulants, le véhicule est homologué avec des jantes de diamètre, de largeur et de déport définis.
Ce dernier est meconnu mais joue un rôle non négligeable dans le comportement routier car il définit le déport au sol avec le carrossage et l'inclinaison de pivot.
Par exemple, un déport de jante trop faible peut induire des renvois dans la direction car le déport au sol s'en trouve augmenté.(même effet qu'avec des elargisseurs )
Reglementation
Les montes de pneumatiques doivent respecter les homologations constructeur ou, à défaut, correspondances prescrites par le tnpf (organisme faisant référence en matière de pneus).
Sinon contre visite au CT.
Voilà pourquoi, on ne peut pas monter n'importe quelles roues.
Se fier aux caractéristiques indiquées sur etk en renseignant le numéro de châssis
Reglementation
