Quelles jantes sur votre Z4 ??
Messagede Auglover » Mer 11 Mar 2009, 11:03
D'après mes petites recherches, a partir de 18" on passe en 255 a l'arrière.
Après, si on reste en taille homologué bmw, la monte max est 18", mais le 19" peut (éventuellement) passer au ct.
Personnellement, dans le doute, j'ai commandé des 18 en respectant les dimensions, il n'y a que l'ET qui est différent.
Pour le reste, cela reste logique de sentir une différence de confort, mais il y a aussi les pneus qui sont important. Si tu es en runflat, ou non, ça peut déjà faire une différence.
voila, j'en ai bouffé du post sur les jantes, et je ne suis même pas encore sure que c'est juste!
la Z4 familie, c'est comme la légion, peu importe ton ancienne voiture.... mais un TT... merd* ca fait chi**!!
Auglover
Messagede extremex » Mer 11 Mar 2009, 15:36
si si c'est juste....
tu nous mettras de photos auglover....
extremex
Département: 95 Val-d'Oise
Véhicule: Z4 Roadster 3.0si
Messagede Auglover » Mer 11 Mar 2009, 15:50
Je les reçois semaine prochaine, j'ai hâte :D :D
Auglover
Messagede tomducat » Mer 11 Mar 2009, 16:16
Auglover a écrit:D'après mes petites recherches, a partir de 18" on passe en 255 a l'arrière.
Tu as bien résumé.
le 19 " passe au CT en principe si bonne correspondances de pneus , mais n'est pas officiellement homologué par BMW comme monte d'origine.
le 18 " est suffisant je pense , et niveau confort ça reste correct si tu n'es pas en runflat :wink:
tomducat
Messagede patosche » Mer 11 Mar 2009, 18:55
Merci pour les réponses, je vais donc rester sur du 18", ça parait plus raisonnable.
Par contre je demandais pour les largeurs des pneus, car un site qui vends des jantes propose 4 jantes/pneus en 225 ou 2 jantes/pneus en 225 + 2 jantes/pneus en 255 pour du 18" (je ne cite pas le site car je sais pas si on peut mais quelqu'un du forum y a déjà acheté des jantes).
Donc d'après ce que dit Auglover du fait qu'en 18" on passe forcément à du 255 à l'arrière, je suis un peu perdu là. Et puis question budget on gagne 200€ si on reste sur du 225 sur les 4 pneus, ce qui n'est pas vraiment négligeable.
patosche
Messagede extremex » Mer 11 Mar 2009, 19:47
tu peux citer le site, pas de problème... c'est même intéressant de savoir...
veilles à la qualité des jantes.... le mieux c'est de ne pas acheter de jantes non TUV (normes allemandes)...
pour la taille des pneus.... tu peux monter 4 pneus en 225/40/18, ca passerait au CT (tu peux changer les montes par rapport à l'origine avec 3 % de tolérance sur le diamètre total roue+pneu)
par contre niveau look, le 225 à l'arrière c'est moins bien.... et niveau tenue de route aussi, moins d'appui.... mais d'un autre coté le 225 décroche plus progressivement....
je suis curieux de savoir si certains z4istes ont monté du 225 au carré, mais je crois pas....
extremex
Messagede patosche » Mer 11 Mar 2009, 21:21
Merci pour la réponse extremex, je comprends mieux l'interet de la largeur des pneus maintenant.
Le site qui propose ces offres est Auto Exclusive. Les jantes sont soi-disant de qualité allemande.
S'il y en a qui ont commandé sur ce site, ça serait pas mal qu'ils donnent leurs avis :wink: , car les offres ont l'air assez intéressante.
Par contre j'ai encore une petite question : lorsqu'on passe à du 255 à l'arrière, il y a rien d'autre à changer au niveau du train arrière ou autre (la question est peut être bete mais je n'y connais vraiment rien :oops: )?
patosche
Messagede extremex » Jeu 12 Mar 2009, 10:10
aucin changement pour du 255 à faire, c'est une monter option sur z4, rien ne change avec cette monte....
auto-exclusive, pas de souci, hyper sérieux, jantes de qualité allemande, aucune crainte à avoir.... pour toutes les répliques c'est le meilleur shop pour moi....
j'ai acheté deux jeux chez eux, parfait.... et de nombreux contacts ont aussi acheté chez eux, rien à dire.....
extremex
Messagede ferny37 » Jeu 12 Mar 2009, 20:19
Auto Exclusive est belge à la base... :wink:
http://www.autoexclusive.com/?page_id=9
Messagede extremex » Jeu 12 Mar 2009, 21:16
oui et alors ?
ils sont belges donc leurs jantes sont belges ? :arrow: :wink:
extremex
Messagede ferny37 » Jeu 12 Mar 2009, 21:59
Sorry, j'ai lu ton post un peu vite ! :oops:
C'est effectivement des vendeurs Belges de jantes de qualité Allemande ! :D :wink:
Messagede extremex » Ven 13 Mar 2009, 10:23
pas de problème :!:
extremex
Messagede louloupa » Sam 14 Mar 2009, 10:51
J'ai monté des jantes de 18 qui viennent de chez auto exclusive, 4X225X40.
Pas de problème. Elles ont plus de déport que d'origine (les avants dépassent presque de l'aile).
La peinture est super fragile, C'est un gris genre chrome peint sur une sous couche noire, au changement de pneus ,elles ont un peu morflé.
Passé au CT sans problème.
louloupa
Véhicule: Z4 Roadster 3.0i
Messagede extremex » Sam 14 Mar 2009, 11:44
ils proposent de nombreux déports.... :happy:
pour la peinture, visiblement c'est plus le montage des pneus qui a entrainé des dégats.... cela ne remet pas en cause la qualité de la jante d'après moi...
tu as des photos de ta voiture avec les jantes 18, et une photo arrière ?
ton z est rabaissé ou pas ?
extremex
Re: Quelles jantes sur votre Z4 ??
Messagede Logitec » Sam 28 Mar 2015, 18:14
Une petite question dans ce topic histoire de ne pas en rouvrir un autre.
La monte en 18" homologué sur le Z4 est 225 a l'avant et 255 a l'arriere.
Perso je trouve que 255 a l'arriere c'est trop pour un "petit" 2.5.
Je voudrais savoir ce que ca impacte de monter une monte identique avant arriere c'est a dire 225 40 18 aux 4 coins, je sais que certains l'on fait ici.
Je sais que ce n'est pas la taille homologué par BMW mais que cela impacte il au niveau CT et disons dans le pire des scénario en cas de carton avec un expert?
Merci a vous.
PS : Ce topic ne semble pas etre das la bonne section a savoir jantes et pneus mais train roulant.
Logitec
PrécédenteSuivante
Retourner vers Trains Roulants Z4
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
