ressort cassé
Re: ressort cassé
Messagede cardoz » Mar 11 Sep 2012, 13:39
bonjour !! je dois changer un ressort sur z4 2.5 , l'arriere droit . avant d'attaquer j'aimerais qq infos , si possible .dois je demonter l'amorto aussi ? je peux le faire juste en retirant le boulon du bas de l'amorto et liberer ainsi le ressort ??
merci
Z3 1.9 /2.2/2.8 Mazda mx5
Z4 2.5 individual Maritime
Département: 59 Nord
Re: ressort cassé
Messagede cardoz » Jeu 13 Sep 2012, 11:53
bon bein ... merci pour vos conseils! :(
si ça peut aider : il est possible de changer le ressort sans demonter l'amorto . mettre sur cales , demonter la roue , retirer 1 boulon qui relie le bras à la barre stabilisatrice , demonter la fixation inferieure de l'amorto ( 1 boulon ), ecarter le bras du chassis avec un petit cric , pour laisser assez de place pour sortir le ressort ( juste emboité ). pour le ressort neuf , il faut le compresser .si vous n'avez pas le matos ( c'est mon cas ) , il suffit de compresser les spirales ds un étau et de les tenir en compression avec du fil de fer ( opération plutot facile )
ensuite on peut remettre le ressort en place assez aisément .il suffit , une fois en position , de couper les fils de fer pour detendre le ressort completement . remonter les 2 vis ( amorto inferieur et barre stab ) , remonter roue .
voila une façon de faire :happy: . pas difficile , en fait !! plutot rapide ; 45 mn
salut les gazs :D
Casse ressort suspension
Messagede Nadiel » Mar 22 Mar 2016, 20:08
Hello,
La bonne blague ce soir en remettant mes roues été sur le Z4 coupé, je remarque que le ressort de la suspension arrière gauche est sectionné 8O Vous avez déjà vu ça ? c'est des choses qui arrivent ? :?
Vous pensez qu'il vaut mieux ne plus rouler du tout le temps de remplacer tout ça ? Je prévoyais de changer le tout pour du bilstein/eibach ben là je vais me dépêcher :s
Pour info le Z n'a pas le chassis M, est de fin 2006 et à 146000 bornes ...
Merci d'avance pour votre retour ;-)
Nadiel
Véhicule: Z4 Coupé 3.0si
Re: Casse ressort suspension
Messagede francis3159 » Mar 22 Mar 2016, 20:24
Regarde par ici: Ressort cassé
Ne pas hésiter à utiliser la fonction recherche ;-) .
Z3 /// M Roadster 98 Bostongrün - 525d (E60)
Département: 31 Haute-Garonne
Véhicule: Z3 M Roadster S50
Re: ressort cassé
Messagede laurent071 » Mar 22 Mar 2016, 23:07
J ai bien du rouler quelques milliers de km sur 320d e46 sans m en rendre compte.
Aucuns changements de comportement ....
laurent071
Véhicule: Z3 Roadster 1.9i
Re: ressort cassé
Messagede Nadiel » Mar 22 Mar 2016, 23:19
oups désolé pour la recherche, ça me semblait tellement improbable de casser un ressort comme ça ... 8O merci francis3159
ça me rassure en tout cas de voir vos retour, enfin demain je vois avec mon garage pour changer tout ça au plus vite
Nadiel
Re: ressort cassé
Messagede ferny37 » Mer 23 Mar 2016, 08:49
Je pense que tu peux rouler, la casse ne date pas d'hier...
En effet, pour le prix du ressort arrière d'origine tu dois pouvoir trouver le kit ressort Eibach complet ou presque ! :D
Re: ressort cassé
Messagede Nadiel » Mer 23 Mar 2016, 15:13
1500€ pour des B6/eibach, géométrie et main d'oeuvre chez mcartech, ca vous parait pas un peu chère ?
Nadiel
Re: ressort cassé
Messagede ferny37 » Mer 23 Mar 2016, 18:32
Un poil cher oui... les B8 avec leur marge doivent sortir à 800€, pièces diverses pour bien faire (butées, quincaillerie) pour 150€
Faut voir leur taux main d'oeuvre mais ça fait 500€ pour le montage et la géo (compter 100€ cette dernière)
Re: ressort cassé
Messagede Nadiel » Ven 25 Mar 2016, 09:56
tu as oublié les eibach là ? du coup c'est pas si chère que ça non ?
Nadiel
Re: ressort cassé
Messagede ferny37 » Ven 25 Mar 2016, 10:50
Exact ! :D
Re: ressort cassé
Messagede Twin77 » Ven 25 Mar 2016, 11:56
Etant jeune j ai tres souvent couper une spire sur les ressorts d origine . Ensuite un petit coup de chalumeau afin d aplatir la derniere spire afin qu elle se plaque bien sûr son support un peu de peinture noire et le tour est jouer.
Twin77
Re: ressort cassé
Messagede raphael81 » Mer 30 Mar 2016, 21:26
c'est commun sur les e46 / z4 les ressorts qui cassent à l'arrière ;-)
raphael81
Véhicule: Z4 Roadster 3.0i
Re: ressort cassé
Messagede steph69 » Sam 6 Aoû 2016, 07:37
Je vois que je ne suis pas le seul a avoir des surprises , en voulant trouver d ou vient le bruit au niveau de ma roue arrière gauche que je n ai toujours pas trouvé d ou il provient , je me suis aperçu que le ressort de l amortisseur de la roue arrière droite est cassé , y a t il un rapport avec le bruit que j ai a gauche ???? je vais changer les deux ressorts du coup ,, quel qu un a une idée du prix ,,,, :dur:
steph69
Département: 62 Pas-de-Calais
Re: ressort cassé
Messagede steph69 » Jeu 11 Aoû 2016, 18:57
Bonsoir , je viens de prendre rendez vous pour mercredi prochain afin de remplacer les deux ressorts , le garage va me monter des ressorts KYB - K-FLEX (RJ 6634) et en même temps ils vont démonter et nettoyer mes étriers de freins arrière afin de voir si le bruit sur la roue arrière gauche disparaît après nettoyage ...
steph69
PrécédenteSuivante
Retourner vers Trains Roulants Z4
