Console centrale arrière bloquée.
- steoups
La console centrale arrière où vient se loger le lecteur du GPS est bloquée sur ma Z. Quand j'appuie sur le gros bouton (en bas de la pièce 14), il ne se passe rien, il ne s'enfonce même pas alors que dans mes souvenirs, la pièce s'enfonce et fait basculer la pièce 5 vers l'avant.
Le lien direct dans RealOem ICI
J'ai demandé à mon concessionnaire qui m'a dit qu'il serait sans doute obligé de casser la console pour ouvrir le panneau principal puis remplacer la pièce cassée. Ca m'embête un peu parce que ça va me couter les yeux de la tête.
J'ai jeté un oeil sur RealOem mais le diagramme qui explique les différentes pièces ne m'indique pas la façon dont je peux ouvrir cette trappe.
Y aurait-il un gentil Ziste qui pourrait prendre en photo la serrure pour voir s'il ne me suffirait pas de glisser une carte plastique ou un truc du genre à un endroit stratégique pour arriver à déverrouiller le bazar ?
Savez-vous si cette fermeture est électrique et asservie au verrouillage des portes ?
Par ailleurs, question à 10€, quelqu'un sait-il à quoi sert le bouton qui se trouve en haut de la pièce 14 ???
Par avance merci,
Stéphane
Par avance merci,
Stéphane
Z4 3.0 Bleu Maldive
- morkenultor
Prends toujours ca mais cela pourra peut etre te donner des indications pour ouvrir:
http://img512.imageshack.us/img512/18/r ... rstwq1.jpg
http://img352.imageshack.us/img352/1368 ... gcoky5.jpg
http://www.motortribe.it/community/foru ... hp?t=17411
en esperant que ca taidera
ça doit être le ressort du loquet qui a sauté....
le penne est taillé en biseau - il remonte donc quand on ferme la trappe pour se loger dans la gâche de cette même trappe pour la maintenir fermée. Pour l'ouvrir le ressort fait monter le penne - permettant ainsi l'ouverture.
Tu devrais donc pouvoir ouvrir en poussant avec quelque chose de fin mais rigide et pas plus large que la gâche du fait des butées de chaque côté du penne (ex carte de crédit coupée) pour faire remonter le penne et ouvrir ainsi la trappe sans pour autant tout casser.
A+
Louis XIV
A+
Louis XIV
Z4 Coupé 3.0si Individual Rubinschwarz (S23) / Tout Cuir Walknappa Caramel (LLCR) - 2007
- Département : 68 Haut-Rhin
Re: Console centrale arrière bloquée.
Je rencontre le même problème sur ma Z acquise il y a peu de temps.
Impossible d'ouvrir cette console qui est bloquée. Finalement j'ai réussit à l'aide d'une fine carte en plastique (type CB en plus fin mais rigide) à glisser celle ci et actionner le loquet pour ouvrir la trappe.
Du coup, par curiosité, j'ai dévissé deux vis en plastique situées sous le capot supérieur et pu soulever le cache afin de découvrir le mécanisme.
Mon diagnostic est que le verrouillage provient d'une serrure bloquée qui verrouille les deux les deux boutons poussoirs (l'un ouvre la trappe - l'autre déverrouille manuellement la capote).
Est ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème et a pu le régler lui même en mode réparation "maison" sans passer par la case BMW ?
Merci pour vos retours !
- Département : 11 Aude
et en tirant sur la corde qui se trouve dans le coffre, au fond, en face quand on ouvre le coffre?
Ca c'est pour la capote.....je crois
- pedro74
Non Bernard, la capote c'est en haut à gauche, la tirette rouge.
Sur le lien "realOEM" du 1er post, à la pièce 19 il est écrit "Bowden cable, emergency unlocking"
C'est ca
19 Cable a tirette p déverrouill.de secours
et ? ca marche ?
et ? ca marche ?
