Degivrage lunette du hard top ? Où connecter les fils ?
Je viens demander conseils à ceux qui possèdent un hard top, svp.
Sur ce dernier il y a 2 connecteurs pour le dégivrage de la lunette (je suppose). Par contre sur la Z4 je ne trouve pas les fils permettant la connexion. En revanche il a une partie métallique à l'endroit où le hard top s'enclenche.
savez vous ce qu'il faut faire ? Je n'ai pas le manuel.
La Z est de 2003 avec prépa hard top bien sûr
Merci d'avance pour vos aides.
Bonjour,planetibo a écrit :Au niveau des fixations arrière, il y a une fiche de chaque côtés sur le hardtop à connecter sur les fiches du Z.
Je n'ai jamais vu ces fiches sur le hardtop je vais de nx regarder au moment du démontage le mois prochain.
Si pas de fiche, il manque un truc sur mon hardtop et idem je ne voie pas les fiches du coté du Z..... (je ne sais pas si il avait eu la préparation hardtop de serie ou pas).
Ps : Je viens de relire la notice du Hardtop, il ne parle pas de ces connecteurs, par contre sur un schema on remarque un sorte de fiche au niveau de l'axe du hardtop qui doit etre introduit dans les douilles de guidage du Z. Je peux si necessaire faire un scan de cela si ça peut aider.
Z4 2.5i (177ch) Phase 2 (2006) Gris, GPS, Chargeur CD, Xénon, Pack Sport, Sièges M électrique chauffant, Volan M, Jantes M 18"
Je vais faire le test, car franchement je n'ai jamais eu besoin de mettre en marche le dégivrage.Alex99 a écrit :J'ai bien les fiches sur le hard top mais aucun sur le Z.
Par contre au dessus des trous de guidage du hard top, il y a une rondelle métallique qui pourrait faire conducteur, mais le dégivrage ne fonctionne pas.
Merci à vous.
Merci, c'est cool. Avec les gelés ces derniers temps, il faut le dégivrage absolument. Ce matin ça va mieux, pas eu besoinarakeri10 a écrit :Je vais faire le test, car franchement je n'ai jamais eu besoin de mettre en marche le dégivrage.Alex99 a écrit :J'ai bien les fiches sur le hard top mais aucun sur le Z.
Merci à vous.
- Sarti
Re: Degivrage lunette du hard top ? Où connecter les fils ?
Je me permets de faire remonter cette discussion car j'ai passé quelques minutes à tourner en rond à chercher le connecteur... pour au final le trouver un peu par hasard.
Ces connecteurs sont + visibles quand les supports du hardtop sont déverrouillés.
Ils sont sur les supports, côté intérieur de la voiture, légèrement à l'arrière. Ils ressemblent à une fiche de relais / fusibles.
Il suffit d'y glisser le connecteur (je m'attendais plutôt à une fiche qui se clipse).
