Pare choc M av & ar sur 3.0i explications p2 p3
- serge red sea
- Département : Espagne
Re: Pare choc M av & ar sur 3.0i explications p2 p3
Je confirme aussi pas de led dans les feux arriere, je le penssais aussi, mais ils m ont dit le contraire chez BMW, ce sont de tubes avec des ampoules aux extremité.
- Pur
Oui je dis Led par abus de langage en effet, c'était pour distinguer des phares anciens avec cligno blancs... (bien qu'au final ce sont les feux de la phase 1...)
Bon allé je tente le coup, je vais demander à mon garagiste de commander le pare choc arrière de la 3.0 SI pour l'adapter sur mon 3.0i .
Par contre il ne connait pas spécialement la compatibilité, d'où ma question :
Sur ce schéma je dois juste prendre la pièce numéro 1 ? :
Je ne sais pas si le 2 est compatible avec celui de mon ancien pare choc (autre référence j'ai l'impression)
Le pieces 5 et 6 sont à prendre aussi j'imagine?
EDIT: Serge en page 3 explique qu'il fallait la pièce 6, pour moi ça correspond à la pièce 5.
mise à part les feux c'est tout les Zamis ?
le couvercle aussi? (pièce 2)
Serge ne parle pas non plus des deux supports de pare choc (pièce 6 sur les shéma)
Anthone - Mon Z4
- serge red sea
Le pc et la traverse plastic numero 5 et les feux biensur...
- Pur
Donc je prends les : pièces 1 (pare choc) , 5 et les feux.
je ne m'ennuie pas avec le 2 (Couvercle anneau de remorquage) et les 6 (Logement de pare-chocs sur les cotés)
Merci beaucoup , j’appelle le garagiste ce matin.
Je vous donnerai des news bien sur, pour le pare choc c'est l'assurance qui voit avec le garage.
Pour les feux j'en ai trouvé à 250 / 300 euros sur ebay.de
Bonne journée à vous !!!
Anthone - Mon Z4
Toujours pas résolu mon problème de voyant sur le tdb.. J'ai refait un beau cablage pour le rappel des AB et feux de recul, avec de la gaine thermo pour n'avoir aucun doute de faux contact ou autre, mais le voyant refuse de s'éteindre (cet enfoi***). Je vais installer un kit radar de recul dans les trous du pc arrière et je vous livre les photos
Ex Z4 2.2i 2004 SaphirSchwarz
BastienZ4 a écrit :Toujours pas résolu mon problème de voyant sur le tdb.. J'ai refait un beau cablage pour le rappel des AB et feux de recul, avec de la gaine thermo pour n'avoir aucun doute de faux contact ou autre, mais le voyant refuse de s'éteindre (cet enfoi***). Je vais installer un kit radar de recul dans les trous du pc arrière et je vous livre les photos
bizarre ton voyant au tableau de bord, essaye de remttre les feux d'origine pour voir si il disparait, sinon c'est que cela vient d'ailleurs
sinon un truc au passage ,est ce que tu as bien rebranché l'eclairage de plaque?????
Éclairage de plaque bien rebranché oui, je vais tester les anciens feux et aussi un débranchage batterie..
fait egalement le tour des feux avant , une veilleuse qui aurait grillé , ou une autre ampoule on ne sait jamaisBastienZ4 a écrit :Éclairage de plaque bien rebranché oui, je vais tester les anciens feux et aussi un débranchage batterie..
- serge red sea
J ai le meme probleme depuis le remplacement de mes feux avant et arriere.
Je dois aussi essayer de tout retracer en reposant les anciens elements et voir quel appareillage me donne ce voyant au tdb
Tiens moi au informer!!!
DIs moi sur tes feux arriere as tu un leger sintillement des feux de position ? mois j ai ce probleme, au niveau des "tube" facon led, on constate un leger sintillement
non je n'ai pas ce scintillement...
en meme temps si tu as remplacé certaine ampoule par des led sans anti obd , ben il est normal d'avoir un defaut
j'avais essayer pour les veilleuses avant et ça mets le bordel, le clignotant restait allumé en fixe du coté ou j'avais mis la led et en plus seulement une ampoule sur les deux du bloc cligno, va comprendre
de plus la led restait allumé même contact couper
Pas de méprise, j'ai des feux arrières e86 d'origine, pas de changement d'ampoule par des LEDs ou autre chose.
ca rend pas mal non ?
les autres photos sur ma présentation: viewtopic.php?f=1&t=20217&p=665520#p665520
- tarmacmaster
merci !BastienZ4 a écrit :http://realoem.com
Je viens de regarder les références pour les grilles avant, vous me confirmez que les références pour les grilles noires sont bien 51137051957 et 51137051958 ?
Z4 Coupé 3.0 Si
- serge red sea
Bien joué Bastien,
Le PC M sur le Z4 est vraiment top... Belle boiture
Petite question as tu changé les entourage plastique de feux ar?
