Nettoyage des drains - Logement capote Z4
jeanpaul01fr
Re: Nettoyage des drains - Logement capote Z4
Message par jeanpaul01fr »
Le problème, c'est que de l'eau qui stagne comme ça, c'est un sacré risque de corrosion....
KoKia
Message par KoKia »
Petit up puisque je l'ai fai aujourd'hui roues enlevées mais sans défaire les caches.
Il y a même moyen de le faire sans enlever les roues par la petite trappe en tâtonnant un peu si on a pas de grosses mains.
Trouvée une notonecte sèche coincée dedans un embout... Y'a du avoir vraiment beaucoup d'eau ! 8O
gp68
Message par gp68 »
nickel pour moi j ai versé de l eau et effectivement j ai inondé le garage :D non bon des deux côtes :thumbsup: :thumbsup:
merçi du tuyau
ZZ4444
Département : Luxembourg
Message par ZZ4444 »
Tiens, je vais faire le test ce soir.
Un grand merci encore pour ces photos et explications.
L'histoire des 4/5L d'eau vers le seuil de porte me fait un peu plus peur, je ne sais pas ce que je dois "triturer" pour vérifier cela..
Centu
Message par Centu »
à priori, l'eau s'ecoule bien, quand il pleut j'ai bien des flaques au niveau de chaque passage de roue
par contre juste en essayant de passer la main je n'ai pas senti l'écrou caoutchouc mais un écrou normal...
il est placé où ce petit bouchon?
KoKia
Message par KoKia »
Hum... :oops: :D
Faut trifouiller un peu, j'ai réussi à sortir les deux par la trappe. Un peu ch*ant à remettre mais faisable.
Pagani_29
Message par Pagani_29 »
Merci pour ce sujet et le tutoriel pour accéder aux drains. Je l'ai fait, et j'ai nettoyé les drains. C'est très simple et accessible à un débutant en mécanique !
Par contre, même surprise qu'un autre membre, quand je fais couler de l'eau le long de la capote, elle ressort au niveau de la roue avant, elle transite via le bas de caisse...
Pas dramatique je pense, je préfère que ça soit dans le bas de caisse que de noyer le moteur de capote !
EDIT : Après examen minutieux, avec une lampe assez puissante, il est possible de voir le drain de droite quand la capote est repliée (vue du dessus en enlevant le cache pour libérer les fixations de hard top). Celui de gauche est masquée par des câbles et le mécanisme de capote.
Dernière modification par Pagani_29 le dim. 13 juil. 2014, 23:35, modifié 1 fois.
KoKia
Message par KoKia »
Y a la petite trappe dessous ?
lenormand
Message par lenormand »
Merci pour les différentes info, c'est super simple à faire, l'idéal est de retirer la roue pour un meilleur accès aux vis :thumbsup:
[color=#BF00BF][b]Z4 2.5 bordeaux comme le bon vin[/b][/color]
Alautre
Message par Alautre »
Merci pour les photos très claires :thumbsup: .
C'est effectivement très simple à démonter, je viens de faire l'opération.
La vis cachée en dessous n'est pas évidente à trouver sans le tuto :thumbup: ! Elle est au ras du bord du châssis et cachée par la bavette :dur: .
Perso je trouve que c'est beaucoup plus facile en retirant la roue, ça permet de passer la tête en dessous pour bien voir la position du cabochon du drain.
Pour le cabochon du drain en caoutchouc souple, certains suggèrent de retirer l'embout qui pourrait bloquer l'écoulement si des débris viennent le colmater. Perso après avoir bien regardé la forme de ce cabochon je pense qui vaut mieux le laisser. Il fonctionne un peu comme un clapet en empêchant des remontées de boues qui pourraient colmater la sortie du drain (il suffit de regarder la couche sèche que l'on retrouve dans le recoins sous les ailes). Alors que avec cet embout souple et percé, même si il y a de la boue dessus l'eau arrivera à passer et pousser dépôt.
En complément, pour nettoyer un bon de coup soufflette au compresseur par le haut avec la capote ouverte est très efficace. On passe la soufflette par les divers accès de chaque coté, on peut également passer un coup en faisant le tour à l'arrière entre la capote et le joint au dessus de la plaque de coffre.
On voit ressortir des poussière et morceaux de feuille sec pas très rassurants que l'on préfère voir sortis et en croisant le doigts pour qu'il en reste le moins possible!
Solution ultime il faudrait déposer la capote pour faire un vrai nettoyage complet, mais c'est une autre histoire. :coffee:
Carbonman
Département : 01 Ain
Message par Carbonman »
Et une utilisation de plus du tuto ;-)
Merci pour cette aide virtuelle et efficace :clap:
Mes drains étaient propres malgré une vis tôle trouvée dans le drain droit?
On peut en effet réaliser cette manip sans tomber la roue mais en le faisant, on est un peu plus à l'aise et moins contorsionniste :D
Freiner c'est tricher. :evil:
alain2169
Département : 21 Côte-d'Or
Message par alain2169 »
Merci pour le tuto. J'ai rien trouvé et ça coule bien! !
extremex
Département : 95 Val-d'Oise
Message par extremex »
Fait aussi hier... Drains propres, ras depuis mon précédent controle de l'année derniere...
Logitec
Message par Logitec »
Perso je pense que les voitures qui dorment en garage ne risque pas de boucher les drains car la probabilité que sa se bouche pendant un simple stationnement de quelques heures sous un arbre (ou autre) est faible.
extremex
En effet, mon Z ne dort que rarement dehors... Et jamais sous un arbre en tout cas, ça va pas non ? :D
