réglage d'inclinaison de la vitre
- wifiman
Re: réglage d'inclinaison de la vitre
Salut à tous,
Chose promise chose due :
https://picasaweb.google.com/1094041468 ... 06/BMWDocs
Désolé de pas publier directement les images, mais la taille des photos est trop importante, et si je resize on risque de ne plus savoir lire donc voici le lien directe de la galerie sur Picasa.
Remerciement à notre pot "jjdudixneuf", les photos viennent de lui !
- jjdudixneuf
mais de rien, je connais les gars de chez bmw, un merci a eux
ex z3 1.8 115ch
Ya des vis de reglage qui permettent d'incliner la vitre. Je ne sais pas si les photos illustrent bien, on ne voit pas bien
Il y a un autre poste avec des explications.
A+
A+
deterrage car j ai le meme souci sur le mien cote passager
et je suis une buse avec la fonction recherche, je n'ai pas trouvé ce fameux autre post
- Alautre
Si cela peu aider, d'après ce que j'avais vu en démontant tout le mécanisme pour réparer les câbles (cf tuto FAQ Z4) il y a également un réglage via les pièces 10 et 11 (voir éclaté) pour ajuster l'inclinaison de la vitre.
le système 10/11 est en deux pièces qui coulissent/s'accrochent par des cannelures pour permette un réglage d'inclinaison avant/arrière de la vitre ainsi qu'un forme de gauchissement entre avant et arrière.
Ce réglage semble accessible en démontant la garniture de porte
Pour mémo avant ce réglage qui est peut être réservé au montage initial:
Il y a également une possibilité de réglage d'inclinaison avant arrière en baissant la vitre comme indiqué en début de sujet via un coulisseau à vis situé sur le support des pièces 10/11. Si j'ai bien compris il est accessible par le dessous de la portière en retirant un cache.
Il y a aussi le réglage de l'inclinaison globale via l'écrou 5 accessible également par le dessous de la portière.
Et je ne parle pas du réglage de compression initial du joint en démontant la poignée qui est déjà abordé dans les posts précédents.
Dernière modification par Alautre le mar. 9 avr. 2019, 23:43, modifié 1 fois.
Moi aussi j'ai un probleme de bruit d'air et mon vitre qui passe au dessus du joint au niveau de l'arrondi. J'ai tout démonté et le réglage avec la vis torx de 40 sert a maintenir la vitre. En la desserrant ça permet d'avancer/reculer la vitre dans le sens longitudinal (avant-arriere de la voiture) j'ai pas essayer en hauteur puisque les vis du bas de porte sont la pour ça.. Dans mon cas la vitre a ete reglé trop en arriere par un mecano quand il a remplacé le leve vitre pensant que ça ameliorerait la pression contre le joint; en fait ça a fait l'inverse la vitre etant au dessus elle ne pouvait plus etre en sandwich en comprimant le joint. Une fois la vitre avancée il faut desserrer les deux butee hautes situées en dessous de la porte car etant plus vers l'avant elle est reglee trop haute.
Faire des tests capote relevée au cas ou.
Petit detail qui m'a mis la puce à l'oreille la vitre meme baissée completement se voyait encore legerement.
Par contre je n'ai pas compris à quoi sert le reglage au niveau de la poignée de porte.
- MadCat -
- Sarti
Bruit d'air côté conducteur
Sur mon Z4 j'ai du bruit d'air côté conducteur. Ça s'entend à partir de 60km/h et devient assez fort à partir de 110km/h.
Est-ce que ça provient des joints fatigués qui peuvent être changés ?
Ca doit venir de là, je pense....
Fusionné
Fusionné
- Sarti
Okay génial merci, je vais essayer !
Inutile de "citer" pour répondre au message précédent.
- Sarti
J'ai tenté de le faire sur la mienne... raté.
J'ai tenté de visser au maximum par les deux du bas (puisque côté passager c'était comme ça et aucun bruit) => ça m'a remonté la vitre qui épouse parfaitement la capote, mais toujours de l'air.
Faudrait donc que je tente de régler depuis la poignée de porte, qui gère l'enfoncement si j'ai bien compris ?
- Aromm
- Département : 42 Loire
Bonsoir.jjdudixneuf a écrit :slt wifiman, pour mettre les photos sur le forum c'est toujours pareil, je n'y arrive pas . par contre j'ai la doc bmw sur le réglage de la vitre. c'est de la photocopie, donc de pas tres bonne qualité pour ce qui est des illustrations. Mais je peux te l'envoyer sur ta boite mail. il y'a 4 pages, c'est surtout la page 2 qui est importante, etant donné que ça fonctionnait avant, tu n'a pas besoin de faire tout les reglages. envoi moi ton adresse mail. tu pourra mettre la doc sur le forum comme çawifiman a écrit :Oui cela m'intéresse aussi d'avoir quelques photos j'ai le même soucis depuis quelques temps sur la vitre passager. une fois 90km/h on sent l'appel d'air.
J’ai le même problème. Pourriez vous me transmettre cette doc bmw par e-mail?
Voici : oliviergalland42@aol.com
Merci d’avance!
- Alautre
J'ai moi aussi ce bruit d'air coté chauffeur
J'avais récupéré la procédure du TIS il y a quelques temps mais je ne l'ai pas encore appliquée, faute de temps et un peu pas flemme
Voici ci dessous les captures d'écran de la procédure du TIS en 5 planches (j'espère que l'ordre est le bon)
Si ça donne de bon résultats je suis preneur....
J'en ai également profité pour remettre les trois photos sur le mécanisme et la vue de la portière dans un mes post précédents du présent sujet.
