Problème de capote : moteur hydraulique HS
- PatPar
- Département : 01 Ain
Re: Problème de Capote - hydraulique/moteur -Z4 11/2007
Un grand merci à Pascal, le fétichiste des capotes , pour son aide.
- JCDE
Bon, je vais exposer mon problème, mais je vous assure que je suis sobre
Il semble que la capote ne s'ouvre plus lorsque la voiture stationne en plein soleil durant au moins deux heures.
Début avril dernier, ayant fait 800 bornes sous des trombes d'eau, j'ai voulu décapoter deux jours plus tard, sous un beau soleil.
Les vitres se baissent, puis ..... plus rien, bouton rouge clignotant.
Pensant au problème de "moteur noyé", et pas "Pascal" pour un sous, je n'ai pas tenté l'ouverture manuelle, et, de retour chez moi, visite chez BM qui effectue un essai ..... directement concluant
Durant le dernier meeting ALCA, aucun souci d'ouverture "à froid", sauf les deux débuts d'après-midi, après déjeuner : même symptômes : les vitres se baissent, puis plus rien, bouton rouge clignotant.
Sauf que là, +/- 1/2 heure plus tard, après avoir roulé, lors d'un arrêt, je tente l'ouverture ..... qui se passe correctement (les deux fois).
Il semble donc que ce soit la chaleur qui soit à l'origine de cette panne momentanée.
Qu'en pensez-vous ?
Quelqu'un a t'il déjà eu le cas ?
Que faudrait-il faire ?
Merci par avance de vos retours.
Qu'en pensez-vous ?
Un tien vaut mieux que deux tu l'auras (Jean de La Fontaine et Shining )
Pas ce genre de souci...
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
La bonne nouvelle c'est que le clignotement rouge veut dire que le module a stocké un message d'erreur Idéalement il faudrait trouver un Ziste dans le coin pour faire une lecture du message d'erreur pour être sûr. Ce n'est pas forcément un soucis de moteur mais ce n'est pas à exclure non plus, dans certains cas le soucis est d'abord aléatoire puis permanent.
Dans ton cas on peut penser à un faux contact, un fil abîmé voir coupé qui serait plus sensible à la chaleur.
Dommage que BM n'ai pas fait une lecture du code défaut....
Pascal
Pascal
- cow_boo
Si ça ne le fait qu'après un stationnement prolongé au soleil et donc, à chaud, je pense que cela induit un problème suite à une dilatation. Un capteur ne pourrait-il pas être en cause ?
En marketing on dirait que mon Z est Neo-Black, c'est-à-dire qu'en gros il est blanc
ex-Toyota MR 1.8l vvt-i 140 ch --> 9 ans de bonheur
- pedro74
Est ce que ça dévérrouille ?
Si ce n'est pas le cas ce n'est pas lié au moteur.
- JCDE
Merci de vos retours. Non, lorsque le problème se produit, après que les vitres se soient baissées, il n'y a pas de déverrouillage de la capote. Je vais Zaller chez BM pour un passage de valoche
Tu as vérifié tes drains ? Il y a quand même assez d'infos sur le forum pour savoir quoi vérifier...
- JCDE
Oui, j'ai fait le test avec une bouteille d'eau versée dans l'angle de la capote.
Côté conducteur, l'eau coule directement au sol, devant la roue AR.
Côté passager, l'eau coule le long du longeron, et tombe derrière la roue AV.
A priori, pas de souci de ce côté là ...
- nuts91
Pour mémoire le cycle d'ouverture est :
- vitres qui se baissent
- crochets qui s'ouvrent
- moteur qui ouvre la capote
- verrouillage en position ouverte
Sachant que dans ton cycle çà s'arrête après le 1, on peut exclure dans un premier temps le soucis de moteur de capote.
Soit problème de détection des fenêtres ouvertes ou alors pas d'alimentation du moteur d'ouverture des crochets. Si tu peux attendre ce WE je peux t'aider à faire le diag mais il te faudra un multimètre
Pascal
Pascal
- Guix91
C'est toujours un délice de lire les analyses de l'expert Pascal/Nuts91
- JCDE
Merci Pascal, mais .... c'est quoi un multimètre ?
Nan, je déconne ... sauf que je n'en ai pas
Je tâche d'en trouver un et t'avertis par MP dès que j'en suis en possession.
Ai sorti le Z du garage en ce bel après-midi, pour rouler un peu : aucun souci pour décapoter
- nuts91
Ok, tu me diras quand tu seras équipé, je te donnerais mon numéro de téléphone et il faudra que tu me téléphones quand le soucis se reproduira pour faire des tests. Un petit échange avant sera nécessaire pour que tu ne sois pas trop perdu le jour j
Pascal
Pascal
