Problème de capote : moteur hydraulique HS
- HenriK
- Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Re: Problème de Capote : moteur hydraulique HS
Je rejoins (à l’insu de mon plein gré) le club des moteurs de capote mort...
J’ai déjà pas mal lu sur le sujet et vous remercie déjà pour toutes les infos que j’ai pu récupérer.
Une question par rapport au moteur, peut-on remplacer uniquement le moteur ou faut-il remplacer la partie hydraulique également ?
je vais tenter le démontage lundi prochain et j’aimerais savoir si je peux déjà commander le moteur.
Merci d’avance pour vos infos
Sauf exception on ne change que le moteur , le reste est fiable ( Cela dit on y voit clair qu'une fois démonté )
C'est le moteur qui n'est pas fiable ou le concept d'évacuation de la flotte et autres merdouilles qui est inopérant ?
Ce pauvre petit moteur s'en sort plutôt bien , mais en effet , à force de baigner dans la flotte ...
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
J'aurais tendance à dire que c'est la procédure de nettoyage des drains qui n'est pas appliquée et que le moteur électrique est lui particulièrement résistant quand on voit l'état de certains avant d'être hs
Pascal
Pascal
- nuts91
La réponse est assez simple : tout dépend de ce que tu veux commander et du type de ton groupe hydraulique avec une variable en plus, a-t-il déjà été changé ?HenriK a écrit :j’aimerais savoir si je peux déjà commander le moteur.
Réponse assez simple mais qui ne va pas beaucoup t'aider
En fonction de ce que tu veux commander, on peut te répondre
Pascal
- HenriK
Bonjour Pascal,
Merci déjà à toi et autres pour vos réponses.
Je pensais soit à ceci :
https://www.befr.ebay.be/itm/For-BMW-E8 ... SwiJVc2Bsm
Voir même carrément :
https://fr.aliexpress.com/item/33064495 ... b201603_55
Je ne sais pas à ce stade si le moteur a déjà été changé. Quelle différence si c’est le cas ou pas ?
Moi je viens juste de changer le miens. Plutôt facile car il a été deporté dans le coffre.j’ai pris un moteur sur ebay 110€ livré.ca fonctionne.
Tu veras quand tu démonteras il y a une pièce plastique ou viens se loger l’axe du moteur électrique.elle peut être usée également et être à changer.c’est le cas pour moi,elle fonctionne encore mais ce serait bien que je la change.
Tu Peux la trouver ici :
https://roofmotors.co.uk/bmw-z4-e85-cab ... r-kit-2003
Et le moteur ici:
https://roofmotors.co.uk/BMW/bmw-z4-e85 ... 48-?page=2
J’en profite pour faire un appel si jamais quelqu un veut commander un truc sur ce site on pourrais grouper les commandes afin de diminuer le prix des frais de ports.
La Pieces en plastique coûte déjà 35 livres + 29livres de livraison!
Ça fait bien dans les 74€!
Et le moteur ici:
Mefiez vous des moteurs electriques pas cher venant de chine , c'est la cata !! les roulements bloquent et sur le démarreur de mon jetski les aimants du stator se sont décollés !! !! j'avais jamais vu ça !! Surtout 2 ans plus tard ... ( 5 semaines de fonctionnement )
Si ça arrive sur ton Z , faut tout redémonter ...
Je dis ça .. hein
Je dis ça .. hein
Oui c sur!
Moi il est super accessible donc ça va ,si je dois le changer dans 2 ans ça ira...
Alors tout va bien !
- HenriK
Que recommanderais-tu comme moteur ?cardoz a écrit :Mefiez vous des moteurs electriques pas cher venant de chine , c'est la cata !! les roulements bloquent et sur le démarreur de mon jetski les aimants du stator se sont décollés !! !! j'avais jamais vu ça !! Surtout 2 ans plus tard ... ( 5 semaines de fonctionnement )
Je dis ça .. hein
ça serait un d'origine evidemment , mais chez BMW c'est trés cher . Pour la marque d'origine c'est ça Attention ,je parle de la marque mais la ref n'est pas forcément la bonne , il y a 2 modéles .
C’est surtout que chez Bmw je ne pense pas qu’ils détaillent le moteur électrique seul?
oui je crois , à Lille c'etait pas loin de 600 euros , y'a 2 ans .
