Problème de capote : moteur hydraulique HS
Re: Problème de Capote : moteur hydraulique HS
je comprend Maitre !!
Désolé monsieur je me suis certainement mal exprimé je reprends
Alors lors ce que je veux décapoter je précise moteur tournant (de la voiture) J’appuie sur le bouton d’ouverture de capote
le moteur tourne bien on l’entend clairement mais ça mouline il se passe rien pendant pas mal de secondes On a même l’impression que parfois ça demande à s’amorcer...Donc au bout d’un certain temps( car pas envie de cramer le petit moteur ) J’appuie surfermeture et je refeai ouverture et là c’est parti Comme par magie la capote s’ouvre CorrectementD’ailleurs je précise une fois que le circuit est bien amorcé tout se passe bien et la fermeture idem aucun problème c’est simplement au moment de décapoter que ça mouline dans le vide...Ça donne vraiment l’impression que le moteur tourne dans le vide
Donc après réflexion et avoir parcouru les 35 pages certainement un problème de bail passe avec la tirette mais bon....Le doute m’habite
tu peut faire un test ; capote fermée tu retires le cache plastique sur la capote et avec une clef BTR tu ouvres les verrous . Ensuite appuie sur ouverture , si ça fonctionne du premier coup , on avance ...
OK merci pour l’info je vais essayer ça tout à l’heure en rentrant , par contre question bête tu parles de qu’elle cache en plastique ??
n° 7 pour acceder à la piece n° 19 qui va actionner l'ouverture manuelle des crochets
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Pas de soucis c'est juste que je veux comprendre au mieux à quel moments se produit le soucis.
Lorsque tu veux décapoter avant d'entendre le moteur tourner, tes vitres sont descendues et tes crochets se sont défaits du pare-brise ?
Pascal
Pascal
Merci cardoz!!
Alors vitres descende (persque sur) mais pour les crochets ja sais pas..je vais test en rentrant tt a lheure,javou que ca me met le doute cette hustoire de deverouillage de crochets
Comme l'a souligné Nuts , il y a des étapes ; tu dois entrendre les crochets s'ouvrir avant que ton moteur/pompe démarre ( d'ou le test des crochets )
Vitres / crochets / moteur
- nuts91
Lorsque les crochets sont enlevés on peut légèrement soulevé la capote du pare-brisé à la main
Bon je viens de vérifier ce n’est pas le moteur de crochées tout a lair de bien fonctionné... Ça déverrouille bien
J’ai pris quelques vidéos.. pour la tirette rouge je ne sais pas vraiment car quand je tire dessus rien ne se passe ...
J’ai même retrouvé la clé en forme de manivelle dans la sacoche je me demander à quoi ça servait... j’ai trouvé
- nuts91
Bon on avance dans le cycle d'ouverture... donc tu appuies, les vitres se baissent et les crochets se déverrouillent, ensuite tu entends le moteur derrière le conducteur et rien ne se passe au niveau de la capote ? Pas de voyant qui clognote sur le panneau de commande oú tu appuies ?
Pascal
Pascal
Oui excactement ca...ca mouline ,apres le son change on dirait que ca se met en pression et ca souvre...mais alors au premier essais ca met enormement de temp!ducoup je fais fermeture les crochets se referme et je recommence et normalement ca s amorce la ...apres nikel
Cest vraiment au demarage (jai des videos mais je sais pas comment les mettre ici
- nuts91
Et ça marchait normalement avant ? Ce que tu décrit pourrait correspondre à de l'air dans le circutmais quand c'est parti c'est définitif et la fois d'après c'est normal. Ton installation est conforme à l'origine, pas de moteur deplacé au fond du coffre ou autre ?
Pascal
Pascal
