Problème de capote : moteur hydraulique HS
serge841340
Département : 84 Vaucluse
Re: Problème de Capote : moteur hydraulique HS
Message par serge841340 »
Bonsoir ,ton niveau d'huile tu l'a fait bocal vers le haut et capote en position ouverte ?
Remi90
Département : 90 Territoire de Belfort
Message par Remi90 »
Oui oui...
mais je suis surpris tout de même des « symptômes » car pour moi cela ne colle pas...
D’ou les questions que je vous pose... mais je pense que c’est un truc tout bete
Remi90
Suite des essais :
Test avec inversion uniquement de la polarité moteur... rien ne change... toujours pas de puissance hydraulique pour remonter la capote.
Je pense donc que la pompe a de la puissance que sur une de ces deux sortie et pas sur l’autre.
Je me résigne donc à changer la pompe.
Mais si @nuts91 est dans le coin, j’en parlerai bien de vive voix avec.
+1 avec toi sur l'idée d'un coté de pompe défaillant ;-)
Ou d'un probléme de bulles / purge d'un coté du circuit !!!!!!!!
JordanB
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Message par JordanB »
Salut Rémy,
J'ai exactement le même problème. Suite à réparation, et relocalisation du groupe dans le coffre, la fermeture fonctionne mais pas l'ouverture (voir page 44).
Idem, je pense que c'est la pompe hydraulique qui ne fonctionne plus dans un sens.
Perso, ca ne me dérange pas d'aider la capote pour l'ouverture, du moment que la fermeture fonctionne bien. Tiens nous au courant, je suis intéressé de savoir si le tout refonctionne après le changement de la pompe.
Détails de ma Z4 : viewtopic.php?f=1&t=42276&e=0
Remi90
J’ai commandé un groupe hydraulique complet ce matin... oui je vous tiens au courant.
Moi le problème c’est que si je veux qu’elle remonte toute seule, il me faut tout inverser (elec et hydraulique) et donc de devoir appuyer sur ouvrir pour fermer...
Donc plus d’origine... :dry:
Oui biensur que je vous tiens au courant
je trouve bizarre que sur 2 montages dans le coffre vous ayez le même probléme supposé de pompe alors qu'en principe ça n'arrive jamais ( avec le montage classique ) Le positionnement du moteur n'entrainerait il pas le desarmorçage d'un coté du circuit ???
JordanB
Remi90 a écrit : mar. 5 janv. 2021, 15:43 Moi le problème c’est que si je veux qu’elle remonte toute seule, il me faut tout inverser (elec et hydraulique) et donc de devoir appuyer sur ouvrir pour fermer...
Si tu veux uniquement que la fermeture fonctionne, tu as juste à inverser les conduites hydrauliques, non ?
C'est l'inversion électrique qui te fait appuyer sur le mauvais bouton.
Remi90
Cardoz, peut être mais j’ai un copain qui en a deux de z4 et pas de soucis pour lui...
Jordan, je suis d’accord avec toi.
J’ai commander un bloc et vous dirai ce qu’il en est avec...
Merci pour mes retour en tous cas
Je suis grand amateur de thrillers .... et j'ai trouvé cette information suspecte :D !
J'éspére que tout rentrera dans l'ordre avec ton nouveau bloc :thumbup:
Remi90
Merci :thumbsup:
Profite , dans l'attente d'une piéce on est toujours positif :D !!
Remi90
Pièce reçue aujourd’hui (pompe + moteur), tout remonté et cela fonctionne parfaitement.
—> je confirme que c’était bien un problème de pompe et je pense au by-pass.
Je vais donc la refaire et vendre le tout à qui est intéressé.
Bonne soirée
Bonne nouvelle :thumbsup: !
:thumbup:
