Cache mécanisme capote Z4 de 2008
Re: Cache mécanisme capote Z4 de 2008
Messagede Bernard61 » Jeu 13 Avr 2017, 20:08
1ère tentative de scan ce soir en rentrant du boulot...............18 photos tout autour du cache...............30 mn après..........le GSM n'a pas su faire la reconstruction....... :(
La suite bientôt. :D
Mon Z3 - Son Z4 - Pensez multi-quote
Véhicule: Z3 Roadster 2.5i USA
Messagede guepe » Dim 16 Avr 2017, 13:14
18 photos c'est pas assez
guepe
Département: 65 Hautes-Pyrénées
Véhicule: Z4 M Roadster
Messagede Bernard61 » Dim 16 Avr 2017, 15:31
:dur: :dur: :dur: :(
Messagede jeanbou » Dim 16 Avr 2017, 15:35
aller encore un effort Bernard
Z4///M qui chante ... un bonheur
l'ancienne - la nouvelle - daily que je vole à madame
jeanbou
TréZorier
TréZorier
Messagede guepe » Dim 16 Avr 2017, 17:51
Bon. On travail (enfin ma belle fille, spécialiste de la conception 3d ) sur la modélisation à partir des scan. Je vous tient au courant mais elle a trouver un logiciel sur pc qui modélise directement à partir des photos sans logiciel de scan sur smartphone. C'est plus simple pour vous.
Je vous donne les instructions des qu'elle a fini son test.
Ci dessous le dispositif de test pour travailler proprement. En fait probablement inutile dans le dernier logiciel testé !
guepe
Messagede jeanbou » Dim 16 Avr 2017, 17:56
:dur: :dur: c'est pas une tasse qu'il faut modéliser :whistling: :whistling:
jeanbou
TréZorier
TréZorier
Messagede Bernard61 » Dim 16 Avr 2017, 19:51
bolosse a écrit:Ce n'est pas non plus un Z4 E85 sur la photo avec les jantes rouges ! ;-) :D
jeanbou a écrit::dur: :dur: c'est pas une tasse qu'il faut modéliser :whistling: :whistling:
guepe a écrit:Bon. On travail (enfin ma belle fille, spécialiste de la conception 3d ) sur la modélisation à partir des scan. Je vous tient au courant mais elle a trouver un logiciel sur pc qui modélise directement à partir des photos sans logiciel de scan sur smartphone. C'est plus simple pour vous.
:dur: :dur: :dur:
C'est pas encore fait c't'histoire là ................ ;-) :D :lol: :lol: :lol: :coffee:
Messagede guepe » Dim 16 Avr 2017, 20:00
Si si, on est presque au bout et avec pas trop de boulot pour celui qui va faire les images !
Patience, c'est du calcul 3d pas du photoshop !
guepe
Messagede Bernard61 » Dim 16 Avr 2017, 20:01
Dis moi ski faut que je fais :D :D :D
Messagede guepe » Lun 17 Avr 2017, 07:37
Voilà, on y est presque !
Je vous propose donc ceci :
Bernard (ou un autre ayant la pièce) fait des photos selon le protocole décrit ci-dessous.
Après récupération des photos, je fais la reconstitution et je fait passer le modèle à ma belle fille qui modifie la pièce pour l'imprimer en deux morceaux avec un système de fixation des deux pièces.
Ensuite elle imprime en 3D un prototype (estimation 20h de temps machine). Après on regarde ce qui en est et si c'est faisable.
Vous avez bien compris c'est la modification de la pièce pour en faire deux morceaux qui complique beaucoup la chose.
Protocole pour les photos
Le mieux :
Utiliser un plateau tournant de micro-onde et faire tourner la pièce devant avec environ 30 photo pour un tour. sur la photo j'ai mis le tél sur un support imprimé en 3D, mais tenu à la main suffit.
Mettre la pièce si possible sur un petit support pour la séparer de la base plus facilement après.
Dans un premier temps, la pièce en biais, environ 30 à 45 ° devrait suffire, c'est plus facile à faire !
Utiliser un fond uni si possible blanc puisque la pièce est foncée.
Faire deux tours : l'un à hauteur de la pièce, l'autre vue de plus haut (vue plongeante sur la pièce)
Faire quelques photos des détails comme le trou pour la fixation ou des parties spécifiques que je ne connais pas.
En tout cela fait environ 70 photos
Mesurer la pièce assez précisément en longueur pour l'échelle
Pourquoi cette méthode ?
Pour avoir toujours la même lumière sur les photos c'est plus simple et ne pas avoir ni d'ombre portée, ni de contre jour.
Après, on utilise 5 logiciels différents avant d'envoyer à l'imprimante !
Merci à celui qui s'y colle, s'il manque quelques photos, je demanderais des compléments.
guepe
Messagede Bernard61 » Lun 17 Avr 2017, 08:51
Le cache est plus long que large, la vue ne sera pas la même si on ne rapproche ni la pièce ni l'appareil. Ca conviendra ? ou faut-il avoir toujours l'objectif rempli par le volume de la pièce ? :dur:
Quelle résolution les photos ? HD....800x600? entre les 2 :D ;-) .....c'est pour l'envoi des photos, ou plutôt le stockage pour que tu puisses les récupérer.
Messagede guepe » Lun 17 Avr 2017, 09:18
Pas de problème si on ne voit pas tout le temps l'ensemble de la pièce.
Par contre niveau résolution, il faudrait des images non redimensionnées, un fichier Zip et un Upload sur une droptbox ou autre ferra l'affaire.
guepe
Messagede Bernard61 » Lun 17 Avr 2017, 09:44
donc, tout le temps la même distance objet appareil ?
Messagede guepe » Lun 17 Avr 2017, 10:07
OUi, c'est plus simple. Le but c'est de faire beaucoup de photo avec toujours la même lumière (pas de contre jour, pas d'ombre) le reste importe peu en fait, on peut même avoir des photos de détails de la pièce pour compléter
guepe
Messagede Bernard61 » Lun 17 Avr 2017, 10:13
Je fais un essai cet aprem, si rien ne vient me bousculer. ;-)
PrécédenteSuivante
Retourner vers Carrosserie et Coque Z4
