Bonsoir à tous.
Je sollicite votre aide car là je cale.
Voici mon problème, ma portière est bloquée, impossible de l'ouvrir avec les poignées intérieure et extérieure alors que je sens bien qu'elles accrochent. La fermeture centralisée fonctionne avec la télécommande et l'interrupteur intérieur, le loquet monte et descend mais la portière reste verrouillée. C'est un mystère.
Help svp, c'est une vraie galère.
Portière passager bloquée
Re: Portière passager bloquée
Peut-être une idée là :
viewtopic.php?f=56&t=19274&hilit=portiere#p577898
- Département : 42 Loire
Merci je regarde ça
Bon et bien je vais explorer la piste de la réparation du module gm5, c'est la seule explication plausible à mon problème.
Alors la suite. Boîtier reçu et réparé. Et bien en fait ça ne change rien, ma portière est toujours verrouillée fermée.
Quel galère... Apparemment il s'agit de la serrure, mais comment démonter la serrure d'une porte fermée ? Je dois de plus changer le moteur de capote, mais sans ouvrir la portière...
Que des galères cette bmw.
Bon cela n'a pas l'air de passionner grand monde...
Je vais tout de même vous faire un retour d'expérience. Alors pour débloquer une portière verrouillée, il faut enlever le caoutchouc entre le pied milieu et la portière, ensuite vous enfiler un fil de fer dans la serrure au niveau de son accroché sur l'ergot. Vous enfiler le fil de fer dans la serrure vers le haut ou le bas de manière à faire sauter manuellement le verrouillage électrique.
Quant à mon problème, il s'agissait du moteur de la serrure hs.
Serrure =160€.
En revanche je me suis aperçu lors du remontage que les trous de fixation de la nouvelle serrure n'étaient pas filetés...
J'ai donc du le faire moi même. Incroyable !!!
Serrure =160€.
C'est vrai que ce n'est pas évident, j'avais changé en préventif du côté conducteur car ça montrait des signes de fatigues et l’accessibilité est problématique...
