Petit souci fermeture capote
- Chris88
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
J'ai du appuyer par inadvertance sur le bouton situé entre les deux dossiers de sièges
Qui permet de déverrouiller la capote en manuel
Depuis celle ci ne s'ouvre plus totalement, il reste environ 1 cm et le joint avec le coffre arrière n'est plus parfait
Est ce que vous avez une solution à me proposer
Bonne route et bonnes vacances
Chris88
Chris88
Re: Petit souci fermeture capote
bein faut appuyer dessus et ça va faire clic ! c'est pas grave mais ça peut aussi annoncer un debut de faiblesse du systeme ...
- JB67
- Département : 18 Cher
Tu parles pour ce soir
- Chris88
J'ai appuyé mais pas de clic !!
Il n'y a pas un élément sur lequel agir dans le coffre ?
Jamais facile à distance mais on dirait que c'est plutot ton systeme entre les sieges qui déconne . Dans ce cas rien ne sert de s'exiter sur la capote , le probleme est ds le verrouillage central .Au cas ou tu peux rouler avec la capote à 1cm du verrouillage , rien ne bouge j'ai essayé sur la mienne ...
Sinon faut demonter le mecanisme , il doit y avoir un ressort cassé ou decroché , un truc du genre .
rien de bien méchant .. si j'ai bien compris
- Chris88
Merci cardoz
je viens de rentrer de la route des grandes alpes et effectivement ça ne nous a pas déranger
C'est juste un peu moins esthétique
Bonne route
Chris
Bonne route
Chris
- whysea
- Département : 42 Loire
Tu as une photo de ce que ça donne STP ?
Attention quand même , sur autoroute à grande vitesse , si ça s'ouvre c'est le carnage !! !!Chris88 a écrit :Merci cardoz
Bonne route
Chris
- Chris88
J'ai pris une photo mais on ne voit pas grand chose
En fait elle dépasse d'environ 1 cm à la base des deux arceaux
