Problème vitre passager
- Département : Autre Pays
J'ai un souci sur ma z4 2.5 de 2003.
Je vous explique, du jour au lendemain la vitre passager s'est baissée mais n'a jamais voulue remonter, en démontant la garniture j'ai branché le moteur en sens inverse (inversant le + et le - sur une batterie 12V) et magie : la vitre remonte bien.
Par contre sur le bouton conducteur ou passager, impossible de la faire monter, seule la descente fonctionne.
J'ai donc pensé au moteur et en ai acheté 2 d'occasion mais sans succès, ils ne font que descendre et ne veulent pas monter.
Pour info, la vitre descend très bien et le problème pour moi n'est pas mécanique mais électronique, relais inverseur hs ? Si oui, ou se trouve t-il ?
Merci par avance de vos réponses !
Jean-Marie
Jean-Marie
Re: Problème vitre passager
Certainement un problème de bouton - tu devrais essayer de le démonter et de shunter les fils pour voir si ça fonctionne
Tu peux aussi échanger les boutons (vitre gauche et vitre droite) pour faire un essais
Merci pour ta réponse, malheureusement la prise du bouton gauche est différente de celle de droite ... Que veux tu dire par shunter les fils ? des quels parle tu ?
Merci à toi
Merci à toi
- Sarti
Si j'ai bien compris, les vitres descendent mais ne remontent pas ? Que cela se fasse avec l’interrupteur conducteur ou passager ?
Quand tu décapotes, elles se baissent puis remontent ?
Pour faire cette opération il faut un minimum de connaissance en électricitéjean5611 a écrit :Merci pour ta réponse, malheureusement la prise du bouton gauche est différente de celle de droite ... Que veux tu dire par shunter les fils ? des quels parle tu ?
Merci à toi
Avec un testeur de courant tu peux retrouver le + et le - d'alimentation et tester le bouton pour voir si les contacts sont "passants"
C'est étrange que les deux inter soient différents au niveau de la connectique
Je vais re vérifier mais oui pour moi ils sont bien différents car à gauche il y a les deux boutons de lève vitre + les boutons pour régler les rétros.
Quand je décapote elle descend bien oui de moitié. Mais aucune ne remonte automatiquement (ça a toujours été comme ça).
Merci pour ta réponse, c'est uniquement le cas pour la vitre passager, la conducteur fonctionne très bien.Sarti a écrit :Si j'ai bien compris, les vitres descendent mais ne remontent pas ? Que cela se fasse avec l’interrupteur conducteur ou passager ?
Il me semble qu'il a y un apprentissage à faire. Sur notre ancienne Mini, il arrivait, parfois, le même problème....
réinitialisation des vitres ?
Un ami l'a fait il me semble déjà mais peux tu me dire la marche à suivre pour ré essayer ?
En general c'est comme ça vitre relevée au max,10 sec appuyer sur "haut", tu descends la vitre à fond et 10sec appuyé sur "bas". Garanti sans garantie
Merci de ta réponse, j'ai en effet fouiné un peu sur le sujet du boitier zke qui comprend ces relais mais jamais vu exactement le même souci que moi, mais j'y pense aussi ... Auquel cas il fraudais changer le relais sur la carte électronique
- Sarti
Je reprends où je m'en étais arrêté.
Comme l'a suggéré nuts91, il y a de fortes chances que le soucis provient du module ZKE.
Certains proposent de le remplacer sur le net. Ou si tu connais un électronicien, il est en mesure de te remplacer ce relai directement depuis le circuit.
Pas trés difficile
Une idée comme une autre...
Débranche la batterie quelques minutes, puis rebranche. Si ca marche tant mieux, si non tu auras l'heure à remettre.
