Au secours mon toit ne s'ouvre plus !!
Re: AU secours mon toît ne s'ouvre plus !!!!!!!
Essaye plutôt de le bidouiller ouvert ou fermé pour voir si tu libéres le sytéme
Et comme DanZ , je te conseille de t'abonner ( c'est le moment en plus ) ça va te faite economiser pas mal de blé ! C'est toi qui vois
- Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
le capteur n'a qu'un trou...je ne sais pas si il est casé...y a t il une tige qui dépasse normalement ? comment est ce que ça s'appelle, je n'arrive pas a trouver la piece sur google car je ne marque surement pas le bon nom.....
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=54_0315
Pas certain mais ç'est peut etre le 12 ? c'est un petit contacteur avec une lamelle .
Je pense que tu as raison......realoem.com.....je pense que je vais tenter de commander èa, à moindre coût, ça se tente....merci à toi
Faut tester avant !!!!!
- jack-z
C'est fort possible. Par expérience, le petit bitoniau (en 12) est fugueur et farceurcardoz a écrit : ↑mar. 15 sept. 2020, 14:55 https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=54_0315
Pas certain mais ç'est peut etre le 12 ? c'est un petit contacteur avec une lamelle .BMW.png
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
Alors maldini ? Ce capteur ?
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Il est resté coincé dans le coffre
Encore un ! le E85 et ses dangers !
- neobm
Pour info .
la tablette est maintenu par 2 clips plastique ( nmr 4 ) de chaque coté .
Quand on la démonte les 4 clips partent vers les ailes sur les plages laterales.
Quand on la remonte ces clips doivent etre remis depuis le coté ailes en enfilant sa menotte sur le coté .
Dernière modification par neobm le mer. 30 sept. 2020, 11:24, modifié 1 fois.
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
un autre hypothèse aussi ,entent-tu le déverrouillage au niveau de la baie du pare brise ?
impossible voyant orange , aucune réaction avec capote fermée , typique capteur coffre qui verrouille tout ( y compris les crochets avant ) par securité , considerant que la plage est en position haute
- Kromy972
- Département : 972 Martinique
Bonjour, j’avais un problème similaire jusqu’à ce matin. En effet, le linguet a disparu.
En shuntant le contact j’ai le déverrouillage qui fonctionne, j’entends la pompe.
Par contre, la capote ne s’ouvre pas.
En l’ouvrant manuellement, elle ne se ferme pas avec la commande.
Je me demande si mon moteur n’est pas en mode by-pass.
Quelqu’un à une photo de la position du câble côté moteur hydraulique svp?
Merci bon week-end
Merci bon week-end
Z4 E85 - bte manuelle 5-Autoradio avec écran escamotable-Jantes en 18’
Land Cruiser KDJ 125 de 2005 rehaussé +5
- neobm
https://tis.bmwcats.com/doc1080551/
Passage en "manuel"
Système hydraulique de la capote:
Ouvrez le couvercle du coffre à bagages.
Tirez la bague (1) (sur le côté gauche) vers le centre et tournez-la de 90 °.
Abaissez la bague sur le support (2).
inverse = bypass ok pour electrique
En shuntant le switch de tablette
le voyant rouge clignote ? ( cas normal )
les vitres descendent a mi course ? ( cas normal )
rappel : viewtopic.php?f=1&t=51449&start=15
Passage en "manuel"
- Kromy972
Re: Au secours mon toit ne s'ouvre plus !!
Je n’ai pas l’impression que la tirette du coffre fonctionne.
Je ne vois pas le câble bouger au niveau de la pompe.
Avez-vous des vidéos qui montre le débattement du câble, au niveau de la pompe/moteur hydraulique ?
D’avance merci
D’avance merci
