Commande d’ouverture capote
- Kromy972
- Département : 972 Martinique
La commande d’ouverture de la capote est inopérante.
Z4 de 2003 - 2.5
Je peux l’ouvrir et recapoter en manuel.
Pouvez-vous m’indiquer s’il y a des capteurs de positions qui interdiraient la manœuvre.
Où sont localisés les relais?
D’avance merci.
A+
Z4 de 2003 - 2.5
D’avance merci.
A+
Z4 E85 - bte manuelle 5-Autoradio avec écran escamotable-Jantes en 18’
Land Cruiser KDJ 125 de 2005 rehaussé +5
Re: Commande d’ouverture capote
Si tu peux la manoeuvrer en manuel c'est que la tirette de secours a été actionnée dans le coffre.
Lis les différents sujets, tu auras les détails.
- Kromy972
Merci Bernard 61.
Je parcours pas mal le forum, mais je n'ai, pour l'heure, trouvé que des sujets relatifs au moteur "noyé
Mon cas est lié à la commande.
Je n'ai même pas le déverrouillage de la capote.
Je vais continuer mes investigations.
- Kromy972
Je vais regarder.
Je pensais que ce câble servait juste pour déverrouiller la capote de la position ouverte pour une fermeture en manuel.
- Kromy972
Savez-vous si l’on peut accéder au vérin de capote côté gauche....
Je dis bien le vérin, repère 3 sur planche système capote real OEM
En effet, En actionnant la commande, j’ai de l’hydraulique qui coule par terre
Peut-être 1 raccord mal serré
Au vérin c'est vachement rare ! !! En effet , tu as sans doute une fuite , raccord ou durite abimée .
- Kromy972
Oui c’est dommage car, j’ai tout corrigé et là, boom, un truc qui n’arrive quasi jamais.
Je vais y arriver... Je l’aime trop cette caisse
- Kromy972
Hello la Zteam... suite de l'aventure.
J'ai tombé la capote et testé au sol. Bilan, mes 2 vérins fuient. Suis deg. Vu le prix de la pièce, je me demande si je ne vais pas rester en manuel....
J'espérais que ce soit les tuyauteries. Hé ben non
- morkenultor
d'occase ?
bon courage pour la suite
Cher comment le vérin ?
- Kromy972
Cardoz, environ 500€/pièce, vu sur realOem.
Faut que je me rencarde ds une concession en métropole. Ici, en Martinique ce n'est pas la peine...quoi que pour rigoler, oui
- Kromy972
Neobm,
Super, merci. J'ai envoyé un mail, j'attends le retour.
Pour info, à Toulouse c'est plus de 600€.
To be continued
To be continued
