Problème recapotage
- AZUCAR
- Département : 21 Côte-d'Or
Re: Problème recapotage
Je demande à mon fils et je t'envoie le lien pour le moteur
Si tu veux
Si tu veux
Ma PréZentation
Ma PréZentation
- Einstein
https://fr.wikihow.com/contr%C3%B4ler-u ... 9lectrique
Un site qui permet de contrôler un moteur électrique
Sinon on en trouve sur la bay ou tonton Ali au alentours de 60€
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Oui merci je prends toutes les infos
Par contre 60euros ...je suis sceptique
Ne le soit pas , il faut juste trouver la bonne correspondance avec le numero qui figure sur ton moteur , aprés demontage . C'est un petit moteur qui n'a absolument rien d'exceptionnel , sauf son tarif chez BM .
En general et comme souvent il vendent l'ensemble ( moteur+ pompe ) . La pompe ne tombe jamais en panne ( sauf exception ) , perso je n'ai changé que le moteur , comme presque tous ici
- Kromy972
- Département : 972 Martinique
Hello le 973,
Perso j’ai eu un problème de capote qui s’est soldé par le reconditionnement des 2 vérins de capote qui fuyaient.
Pour un bon diag, avant dépense inutile, c’est la dépose de l’ensemble et un essai au sol ou tous les éléments sont visibles.
Il faut 1 garage fermé
Je l’ai réalisé récemment, si tu souhaites des infos, n’hésite pas
Bon courage
Bon courage
Z4 E85 - bte manuelle 5-Autoradio avec écran escamotable-Jantes en 18’
Land Cruiser KDJ 125 de 2005 rehaussé +5
- neobm
"Par contre 60€ je suis sceptique ."
https://www.google.com/search?q=bmw+z4+ ... nt=gws-wiz
il devait parler de celui là , l'avantage c'est qu'on voit la reference de depart ( il y a 2 modeles ) mais si mes souvenirs sont bons , c'est juste une histoire de polarité .
https://fr.dhgate.com/product/oem-bmw-z ... 20049.html
Attention , je ne conseille pas forcément ce modêle
Le problème des moteurs electriques discount c'est que les aimants du stator sont mal collés ( 2 ou 3 points )
Parfois ils foutent le camp ... (ca m'est arrivé sur un démarreur de Jetski )
Pas évident de choisir le bon ... cela dit , ce moteur fonctionne 1 heure par an ....
Bon courage
Bon courage
Merci encore pour tous vos conseils
J'ai pas de garage , ma voiture dort sous bâche donc c'est compliqué un démontage complet.
J'aurais une fuite je pense que je l'aurais vu ou en tous cas le niveau dans le groupe hydro serait descendu
Je vais trouver la référence du moteur quand j'aurais un peu de temps....et le commander.
Y a juste cette histoire de polarité qui me tracasse
T'inquiete pas , il suffit de trouver la correspondance avec le numero de ton moteur une fois demonté
- AZUCAR
Si tu es seul et sans garage je te déconseille le démontage de la capote
C est long .merdique et elle fait une tonne
Ma PréZentation
Ma PréZentation
En effet , sur le trottoir c'est pas bon
- regtoc19
Après, est-ce bien grave si ta capote ne se referme plus?, tu es à La Réunion quand même !
Bon d'accord, la saison des pluies, toussa toussa...
- Einstein
Tu peux pour gagner du temps aller sur le site https://www.realoem.com/
En entrant ton numéro de VIN soit les 5 derniers chiffres et les deux dernières lettres par exemple XY12345, tu obtiendras la référence de ton moteur.
@ henry973 Au fait , c'est quoi ton Z ? pas sous ton avatar
Faut chercher un peu, cardoz viewtopic.php?f=1&t=52532
