[Ipod]: Intravee II et KCA-420I [tuto inside]
P0L0
Re: [Ipod]: Intravee II et KCA-420I [tuto inside]
Message par P0L0 »
Nop, aucune idée!
Mais je n'ai pas regardé longtemps, a cause de la batterie :/
Je tiendrai le topic a jour, si je trouve une soluce !
D'ailleurs, il n'y a pas de notice, pour l'intravee ?
Val31
Message par Val31 »
si mais jamais trouvé "l'affichage permanent"... Je cherche du côté de l'high obc... ;-)
P0L0
Message par P0L0 »
Au fait, j'ai "a l'écoute" affiché en permanence.
C'est ça que tu voulais ?
Si j'appuie sur une touche du poste, je bascule du mode carte du GPS à l'affichage des infos du titre joué.
Val31
Message par Val31 »
Oui parceque moi, cela rebascule sur l'affichage de l'odb.. :| Je vais regardé avec les touches du poste
P0L0
Message par P0L0 »
Tiens, voilà la touche en question.
ça bascule quand tu appuies dessus entre l'Intravee et le GPS, mais pas automatiquement.
Et en ecoutant la musique de l'Intravee, tu as quand même le guidage vocal du GPS
Val31
Message par Val31 »
:woot: merci, je vais tester cela!
P0L0
Message par P0L0 »
Je viens de rouler un peu, et voilà ce que j'en conclu.
En mode GPS: la carte est affichée, normal. Mais on entends l'iPod jouer sa musique via l'intravee.
Si tu changes de chanson, avec les touches précédent ou suivant, le mode "en lecture" s'affiche quelques secondes (le temps que tu auras choisi dans les menus Intravee), puis rebasculera en mode carte GPS.
En mode "en lecture", ça reste affiché constamment à l'écran. Et tu as les instructions de guidage du GPS.
Pour passer du mode GPS au mode "en lecture", il suffit d'appuyer sur le bouton de la video.
Après, je sais que dans les réglages du GPS (rien à voir avec l'Intravee), on peut choisir entre :
  • la carte affichée en full
  • Les intructions affichées, avec un petit schéma des ronds-points, intersections,..
  • un mix des deux.
Alors peut-être qu'en affichant un mix des deux tu vois ton titre en lecture sur l'iPod ET la carte du GPS.
A voir
Val31
Message par Val31 »
:thumbup: j'ai pu tester tout à l'heure, merci!
P0L0
Message par P0L0 »
Donc ça marche pareil 8-) ?
Val31
Message par Val31 »
ouaip en mode écoute cela ne bouge pas et j'ai mes petites infos en haut high obc
Je regarderai davantage les possibilités avec le gps :roll: :happy:
P0L0
Message par P0L0 »
C'est quoi high LBC ?
C'est la zone en haut de l'écran ?
Val31
Message par Val31 »
oui, c'est ça et l'on peut faire varier les données à afficher dans cet endroit :thumbup:
comics69
Message par comics69 »
Il me semblait pourtant que le high obc était ce qui pouvait s'afficher sur l'ecran près des compteurs (option pas dispo sur notre Z)
Val31
Message par Val31 »
je pense au bandeau haut qui permet l'affichage de la température d'eau etc....Je vais me replonger dans la notice :dur:
ZZ4444
Département : Luxembourg
Message par ZZ4444 »
Et voici mon installation:
Donc exit le chargeur CD qui a été remplacé par la boite plastique original BMW pour ceux à l'époque qui n'avait pas pris l'option charger, et donc les prises pour l'update intravee (via USB) et pour brancher l'ipod se trouvent dans cette boite. :D
(D'ailleurs je dois aller faire l'update pour avoir les extras!)
