Mode d'emploi en français du Z4-Changement ampoule de phare
Bonjour, ma voiture ayant été achetée en Flandre, mon mode d'emploi est en néerlandais, quelqu'un aurait-il un pdf en francais du z4 ? Je l'ai trouvé en anglais mais bon...
En fait j'ai une ampoule feux de croisement HS que je dois remplacer...
-=[BMW Z4 2.5 192cv]=-
Pas de manuel en pdf, mais je crois que ça se passe via une trappe dans les passages de roue. Quelqu'un ici ayant déjà changé une ampoule saura sans doute te donner des précisions si tu sèches.
Bon courage.
Bon courage.
Heureux propriétaire d'un roadster Z3 2.8i Arktissilber (02/1998)
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
tu braques tes roues, tu as une grosse trappe à l'avant de la roue (celle en haut, celle du bas étant pour les anti-brouillards)
elle est fixée par des vis quart de tour, que tu enlèves avec une pièce de deux euros par ex.
ensuite tu accèdes au bloc phare, et aux ampoules, mais avant cela il faut déclipser le cache plastique, qui est fixé par une tige alu....
tu la retires, tu enlèves le cache et alors tu as accès aux ampoules
- Bman
Tu as aussi la solution d'aller chez ton concessionnaire pour acheter un manuel de bord (c'est toujours utile et bien plus transportable qu'un classeur.)
Ca coute 1/4 à 1/3 de plein, alors pourquoi se priver !
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
- philetphil
tu vas chez BM, tu paye l'ampoule et en général il te la changent gratis.
cela m'est arrivé 2 fois
Une fois à Colmar où je suis client
une fois à Lorient où je ne suis pas client
I have a dream, Z8 black inside Red • لدي حلم ، Z8 الأسود داخل الأحمر • Jo tinc un somni, Z8 negre dins de Xarxa
我有一个梦想,里面红黑色的Z8 • У меня есть мечта, Z8 черный внутри красный • ฉันมีฝัน, Z8 สีดำภายในสีแดง
Re: Mode d'emploi en français du Z4-Changement ampoule de ph
Héhé j'ai réussi à changer mes ampoules de feu de route et veilleuse solo ^^ bon j'y est laisser ma main pourtant elle est petite ! Mais tout est blanc à l'avant donc sa fait un peu mieux
Dans mon l'histoire j'ai malheureusement casser se qui tiens la tige en métal qui maintient le cache du bloc optique ( ce qui fait " l’étanchéité ")... Direction BMW et évidement,il faut changer tout le bloc ...
Alors j'en arrive à ma question ! Que mettriez vous pour maintenir le tout ? pour le moment, le cache block-optique est maintenu avec du scotch... alors j'hésite à en mettre un vraiment costaux OU le sceller via des pâtes durcissant OU essayer de le visser afin de toujours pouvoir changer une ampoule.
Des idées et conseilles svp ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
ex Z3 1.9l 140 cv ---> Z4 2.5i
Re: Mode d'emploi en français du Z4-Changement ampoule de phare
Hello
Petit retour d expérience sur le changement d ampoule sur mon Z E85.
Pas forcément compliqué mais ch#*#t et surtout douloureux pour les mains ( j ai hésité à demander à ma fille de 12ans de la faire avec ses petites mains.
L astuce est de braquer à fin dans un sens pour enlever le 1er cache et de braquer à fond dans l autre sens pour enlever et remettre l ampoule
- regtoc19
Et en démontant la roue, l'accès ne s'en trouve pas facilité...?
