Problème d'ouverture centralisée
Re: probleme d'ouverture centralisée
Des éléments ici......
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: Question boîtier ZKE
Si çà peut répondre à ta question voici ce qui tourne autour du ZKE5 ou GM5 (en 21, c'est à dire au centre)Suppr220610 a écrit :Hello les gens.
Que commande exactement le boîtier ZKE ?
Les vitres ? Ouverture centralisée ?
Ca commande aussi la descente des vitres quand on veut ouvrir une porte ?
La capote aussi ?
dont le module de capote en 18 CVM4
Pascal
- Département : 11 Aude
Je déterre ce post pour un soucis de fermeture centralisée sur un Z4 3.0i de 2003.
Lorsque je déverrouille via la clé, seule la portière conducteur s'ouvre. La portière passager reste verrouillée (petit bitognot qui sort normalement quand les portières sont ouvertes qui reste en bas) alors qu'on sent que ça bouge à l'intérieur.
Aussi, j'ai remarqué que lorsque je ferme à clé, la trappe à essence ne se verrouille pas non plus! je crois que c'est parce que la petite chose en plastique empêche la tige en métal de sortir car je sens que quelque chose pousse...
Est ce que j'ai déjà arrivé à un membre du forum ? avez-vous une solution ? lundi matin je vais chez station95 pour le check-up complet de ma voiture...au pire je leur demanderai mais j'ai pas tellement envie de lâcher 100€
Merci d'avance pour vos informations,
Olivier
Olivier
Dernière modification par OlivierFZ6 le ven. 29 janv. 2016, 22:06, modifié 1 fois.
- Dav_E46_325ci
Il se peut que se soit aussi une programmation "Key Memory".
As tu essayer de déverouiller 2X de suite?
1ier clic = portière conducteur
2ième clic = le reste de la voiture
Bonne soirée.
David.
Bonne soirée.
David.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Normalement quand je déverrouille tout doit se déverrouiller et se verrouiller. Dans la portière passager, on sent (et on voit) que ça bouge, mais quelque chose empêche de se déverrouiller... je ne sais pas ce que ça peut être, pareil pour la trappe à essence
Comme dav, il faut peut être appuyer rapidement deux fois de suite pour déverrouiller les deux portes.
J'avais programmé mon z comme ca
TTS S-Tronic
- Dav_E46_325ci
Si je comprends bien, ta trappe à essence reste aussi verrouillée?
En déverrouillant ta voiture sans la télécommande mais par la serrure, que se passe t il?
As tu essayer avec la seconde clé?
David.
David.
Non, la trappe à essence reste toujours ouverte. Mais on sent que, lorsque j'appuie sur le bouton de verrouillage, il y a la tige qui vient appuyer contre un truc en plastique...je pense que si j'enlève ce truc en plastique ça pourrait fonctionner mais pas sûr!
Je n'ai pas essayé en passant par la serrure. Je vais essayer maintenant.
Merci!!
edit: Bon ben en utilisant la serrure, même constat, ça ne fonctionne pas. Lorsque je ferme la voiture et que je met mon doigt sur la serrure de la trappe à essence je sens un truc qui pousse et qui retourne en position ouverte...
Merci!!
- Dav_E46_325ci
C'est vraiment bizarre ton problème mais le fait que tu aies la porte et la trappe du réservoir qui déconne en même temps pour moi c'est pas un problème "mécanique" (verrous) où alors c'est vraiment pas de bol.
Essaye peut être de resynchroniser les clés
Bonne soirée
Bonne soirée
Je l'avais déjà fait et ça n'a rien donné. Le plus embêtant c'est la trappe à essence qui reste ouverte merci pour ton aide en tout cas
Lundi elle va au docteur donc je demanderai s'ils peuvent vérifier et réparer tout ça!!!
Je pense avoir résolu mon problème de fermeture centralisée. Après avoir lu le manuel (en français), j'ai essayé de manipuler le bouton de fermeture centralisée situé à côté le bouton des warning. Après avoir tatonné quelques minutes, je pense avoir trouvé la bonne combinaison. J'ai vérifié plusieurs fois en verrouillant et déverrouillant de l'extérieur et ça fonctionne! maintenant est ce que ça ne va plus revenir ? je verrai à l'usage...
Maintenant, il n'y a la trappe à essence qui ne se verrouille pas. Je pense que c'est la tige de verrouillage qui n'est pas en face du trou de la pièce en plastique. En effet, en mettant le doigt dessus et en verrouillant, je sens quelque chose qui pousse, mais, face à la résistance de la pièce en plastique, la tige revient en position ouverte... et ça, je ne sais pas comment le réparer (pas d'outils...)
- nicolas3334
J'ai le même problème:
- verrouillage des portes à distance (par le bip de la clé): nickel
- déverrouillage des portes à distance (par le bip de la clé): uniquement la porte conducteur qui s'ouvre.
si déverrouillage à la serrure: ouverture des 2 portes.
Du coup j'ai pris l'habitude de fermer avec le bip et d'ouvrir avec la serrure.
Pour la trappe à essence j'avoue que j'ai jamais fait gaffe. Enfin verrouillé ou pas, peut m'importe. On va pas siphonner mon réservoir dans mon jardin ou lors de mes sorties
