Remplacement de mes AB ce jour :
Ce sont des MAGNETI MARELLI, les mêmes de d'origine, seul change " BMW" sur l'étiquette .
Pour les remplacer j'ai démonté le PC, plus facile pour moi que par les passages de roues, une petite heure de boulot. Les AB neuf avaient le support et les ampoules, par contre pas de vis, il faut reprendre les 3 et l'anneau de serrage de la vis extérieur qui se trouve sur l'AB.
Mon Z est en sous sol et je ne le sors plus par temps de pluie depuis 3 ans, les AB étaient dans un sale état !
De la rouille au fond et des résidus d'humidité, il n'y a pas d'eau dedans.
On croirait que mon Z à vécu en Angleterre, normalement l'arrière est chromé
La fibre du schnorkel est noire et l'air ne passe plus.
Le joint est plat, il y a des résidus de ... ça ressemble à des morceaux du revêtement de l'intérieur de l'AB, mais les deux ampoules fonctionnaient.
Les neufs en place, ça change
J'en ia profité pour les régler (la vis de réglage se trouve sous l'AB visible dans la grille, se servir d'un petit tournevis plat.
Entre 5 et 10 métres devant un mur, mesurer la partie haute de l'AB, la reporter sur le mur, le faisceau doit rester sous la mesure.
Buée dans les anti-brouillard Z4 coupé
- recovery
Re: Buée dans les anti-brouillard Z4 coupé
