Changer la batterie
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: Changer la batterie
Vous me rassurez, je perds pas encore la tête
Pascal
Pascal
- Département : 84 Vaucluse
Est ce que le fait d'avoir une batterie déchargée ou hs peut influencer le bon fonctionnement des différents éléments électriques du moteur ?
Ma batterie est à 11.7V donc déchargée... Faut il repasser par la valise une fois qu'on change ou qu'on remette une batterie chargée ?
J'ai lu que certain devait repasser par une valise apres changement pour reprogrammer le boîtier ? C'est a dire?
Nos Z ont besoin qu'on leur disent "attention c'est une batterie neuve?!"
- Z4 2.5 gris sterling 2015
Pour te répondre pour un autre modèle qu'un Z : j'ai en ce moment des petits soucis de démarrage "un peu longs" sur une voiture de 13 ans et 200 mkm dont la batterie BMW est d'origine... et comme par hasard, j'ai aussi des alertes "électriques" sur des ampoules qui marchent très bien, un GPS qui bug au démarrage à froid... donc oui, je pense qu'une batterie faible affole certains modules électroniques.
Batterie E39 montée!
Au démontage de la batterie précédente, horreur, le raccord coudé entre le tuyau d'évacuation et la batterie n'est pas là, et ce fameux tuyau d'évacuation est très court. Donc bricolage pour allonger le dit tuyau avec un petit morceau de tube prélevé sur la pompe d'un spray, et ajustement de la taille des différents tubes avec des isolants thermoformables: tout s'emboite et c'est parfaitement étanche.
Le Z démarre beaucoup mieux, mais à froid, ça n'est tout de même pas au quart de tour...je suis un peu étonné...?
Bonjour, peut on installer un batterie avec un Ampérage heure supérieur à celui d'origine?
Ma batterie 12V 60ah 540A et une personne propose une batterie BMW avec 12V 80ah 800A... Y a t il risques ou pas dans tout les cas?
Merci!
Merci!
A mon avis aucun risque. L'ampérage est le courant disponible, pas imposé. Mais je ne suis pas spécialiste alors j'attends l'avis ses experts du forums
- pedro74
Je ne suis pas expert, mais ce qui risque de te limiter c'est le gabarit de ta nouvelle batterie car qui dit plus puissante dit généralement plus grosse .
Si ce n'est pas le cas pas de problème.
Merci, je crois que nos Z ont un logement pour accueillir des batteries de 50ah à 77ah... On va dire 300mm max
Ayant pas trop d'options, je veux quand même la remplacer par une batterie plus "forte".
Est ce que cel va créer une sur tension?
Il ne faut pas confondre capacité et tension. La tu ne changes pas la tension.
Tu peux mettre une batterie avec une puissance plus importante, mais pas excessivement, ça ne servira à rien. Une 80 pour une 60, c'est suffisant. Elle fatiguera moins et te donnera plus de "peps" au démarrage.
- nuts91
un petit lien qui peut t'aider à comprendre
http://www.maison-facile.com/magazine/a ... -batterie/
Pascal
Pascal
Coucou les amis, merci encore pour toutes ces precisions!
Alors ma batterie, de marque Sicar (mon Z est d'origine italienne) de janvier 2009 selon l'étiquette, a pour caractéristiques 12V 62ah 480A affiche 11.8V aux bornes.
Au lieu de la changer pour plus puissante, je vais la recharger! J'ai vérifié le niveau du liquide et les tiges métalliques n'étaient plus immergées par l'eau. J'ai du vidé facil 1L d'eau déminéralisée !
Voilà c'est parti pour la recharge, on verra demain
Bricoler avec une batterie... bof. Surtout que par rapport à la préco pour ton auto, elle me semble bien faible.
Sur http://www.batteriemegastore.fr/ ils préconisent une 74Ah/680A... à 90€ livrée.
Yes, a terme je changerais pour plus puissante.
Ça reste une solution pour que je puisse au moins la démarrer et voir si cela résoud quelques soucis électriques.
Je pense l'amener chez bmw pour un diag avec mon problème de ralenti. Je ne veux pas jouer a l'apprenti sorcier et acheter des pièces à tout va.
Justement, ta batterie doit être changée, autant le faire de suite, plutôt que de conserver le doute qu'elle soit une des causes... sachant que le diag BMW qui ne résoudra rien te coutera aussi cher que la batterie.
