Boitier d'effacement du voyant airbag
Re: boitier d effacement voyant airbag
Biomec 78,
Je ne sais pas si cela concerne le détecteur de poids mais j'ai eu l'occasion cette am de la remettre en route et le voyant ne s'est pas allumé . D'ailleurs j'en ai profité pour effacer le témoin "horloge" concernant le liquide de frein (purge faite par mes soins lors du montage de durit aviation) . Donc tout est OK . Mais rassure-toi, si le témoin d'airbag me rejoue des tours je n'hésiterai pas à revenir vers toi (si tu le veux bien) et nous essaierons ton second boîtier afin de le tester, ce qui était au départ de l'expérience, le but recherché .
Un cobaye Z'heureux
Cordialement .
Un cobaye Z'heureux
Cordialement .
Petit déterrage... J'ai ce boitier, essayé sur mon ancienne z3 1.9l après avoir shunté le tapis de présence passager (diode en anti-parallèle avec un condensateur) et ça marche.
Par contre le voyant ne part pas tout seul après avoir réparé le problème, le boitier est donc obligatoire pour un reset du voyant.
- PLEX - BMW Z4 3.0i
Salut, alors qu'il fonctionne sur Z3 m'étonne pas du tout, ce qui m'intrigue c'est est ce qu'il fonctionne sur Z4, j'ai pas encore eu l'occasion de tester par contre !
ex Z4 3.0i sterling grau
135i E88 SportDesign DKG, S1000rr 2012 black, Fazer 1000, 19 16v de 1994
- Pur
Je ne sais pas si tu dis ça à propos de la connectique ou autre....
Dans le doute voici un modèle (à disposition des CotiZants ici : Matériel du club) :
http://www.peakeresearch.com/srstool.htm
Le modèle R5/SRS se branche donc sous le capot (Z3 j'imagine)
Et le modèle R5/SRS-16 se branche lui à la prise OBD en dessous des commandes de phare du Z4 (j'ai pas trouvé de prise sous le capot en tout cas)
Concernant ce modèle il y a marqué sur le site qu'il est compatible jusque 2002, mais sur d'autres sites il est marqué compatible 2003 , cela dépend peut être du véhicule ? Raison pour laquelle ils préfèrent certifier une compatibilité jusque 2002 ...
Certains pretendent qu'il n'est pas compatible avec les modèles après 2002 :
http://www.bimmerfest.com/forums/archiv ... 13617.html
-> Quand j'aurai testé je pourrai rectifier et vous dire ce qu'il en est.
Anthone - Mon Z4
J'ai bien la bonne connectique,par contre j'ai un précedent boitier qui n'efface les voyants airbag que sur les Z3, il n'a jamais fonctionné sur le Z4, par contre d'autres fonctions marchent avec le Z4.
comme je disais dans un précédent post, j'ai changé le tapis sensitif, mais j'ai toujours ce voyant, même après une tentative d'effacement avec BMW Scanner. Je veux bien etre le cobaye pour tester ton boitier si ton offre est d'actualité. Dans quel ville du 78 es-tu ?
Salut! Je suis d'Elancourt, c'est sur z3 ou z4 ?
Là c'est la section Z4.biomec78 a écrit :Salut! Je suis d'Elancourt, c'est sur z3 ou z4 ?
et puis, si les zistes mettaient leur monture, dans la description, sous l'avatar, ce serait plus simple .....
C'est pour une Z4 de 2003. JE mets immédiatement la description
Petit up, c'est quoi ce "Carlink" dont tu parles exactement ? Boîtier ? Logiciel ?biomec78 a écrit :De rien ! Merci à toi également, c'était un plaisir! par contre on a pas pu tester mon boitier jaune ! puisque le Carlink a suffit à retirer ton voyant !
J'y ai pensé après mais, le message lié au passager, ça serait pas justement le capteur de poids de siège passager ?
J'ai regardé avec BMW SCANNER mais pas d'option pour ce voyant apparemment, ou alors j'ai juste mal regardé .
Je vais faire un recap des boitiers que j ai, j en
Ai 4 differents vu que ca coute plus grand chose entre 5 et 30e le boitier
- olivierZ486
Ayant mon voyant airbag allumé depuis..., j'ai effectué la réparation pour résoudre le problème : shunt du tapis de présence passager (diode en anti-parallèle avec un condensateur). Reste à effacer le voyant.biomec78 a écrit :Je viens de recevoir un boitier a 30 euros sur ebay.
je l'ai pas encore testé :
B800 AIRBAG OUTIL REMET A ZERO RESET POUR BMW Z3 Z4 X5
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
il faut avouer que pour 26 euros c'est pas bien cher !
J'ai donc commandé et viens de recevoir ce matin le B800 AIRBAG OUTIL REMET A ZERO RESET POUR BMW Z3 Z4 X5 pour un peu moins de 18 euros, frais de cochon inclus.
Je vais tester celui-ci et reviens vers vous pour dire.
Tout commence par un rêve...
Je me suis motivé à essayer le B800 sur mon Z4 qui a de nouveau le voyant airbag allumé,
et il ne voit pas le code erreur, simplement le code table, et il n'arrive pas à effacer le voyant.
Bref encore un produit qui sert à rien sur le Z4
voici le récap des boitiers que j'ai :
le carsoft 6.5 => marche tres bien sur Z3 par contre prise serie necessite un vieil ordi car les adaptateurs usb/port serie ne seraient pas compatible.
le B800 , le miens ne fonctionne pas pour l'effacement du voyant airbag sur mon z4
EDIT: il est bien marqué de ne pas allumer le moteur avec ce boitier, je ne sais pas quelles sont les conséquences !!
L'EML327, les produits sur iPhone sont assez limités et ceux que j'ai font rien de terrible.
et enfin le BMW Scanner 1.4 en USB, de loin le meilleur produit que j'ai. on peut activer des fonctions cachées et pour l'instant se comporte bien avec le Z4, je fairais un essai demain si j'arrive à effacer le voyant avec.
Tu as commandé ou? 18€ c'est pas bien cher!olivierZ486 a écrit :Ayant mon voyant airbag allumé depuis..., j'ai effectué la réparation pour résoudre le problème : shunt du tapis de présence passager (diode en anti-parallèle avec un condensateur). Reste à effacer le voyant.biomec78 a écrit :Je viens de recevoir un boitier a 30 euros sur ebay.
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Tu n'arriveras pas à l'effacer avec scan 1.4 ou alors je serais très étonné
Après, un petit tour dans le 91 c'est pas très loin
Pascal
Pascal
