Boitier d'effacement du voyant airbag
Re: boitier d effacement voyant airbag
De mémoire Guingoun l'avait effacé avec mon scanner ( 1.4 )
TTS S-Tronic
- webcanique
Bonjour, les Z'amis,
Même problème de mon côté, suite au changement de mes sièges sur un Z4 (E85 de 2003) sans couper la batterie au préalable.
Impossible de virer le voyant airbag avec:
- Carsoft 6.5 (version chinoise) - J'ai la main sur la voiture mais ne détecte pas d'anomalie Airbag.
- Valise Autel MaxiDiag EU702 - Même résultat que ci-dessus.
Suite au prochain épisode.
Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui ait d'la gueule !
- olivierZ486
via ebay chez www.EachBuyer.compierro49 a écrit :Tu as commandé ou? 18€ c'est pas bien cher!olivierZ486 a écrit : Ayant mon voyant airbag allumé depuis..., j'ai effectué la réparation pour résoudre le problème : shunt du tapis de présence passager (diode en anti-parallèle avec un condensateur). Reste à effacer le voyant.
J'ai donc commandé et viens de recevoir ce matin le B800 AIRBAG OUTIL REMET A ZERO RESET POUR BMW Z3 Z4 X5 pour un peu moins de 18 euros, frais de cochon inclus.
Je vais tester celui-ci et reviens vers vous pour dire.
Mais après plusieurs tentatives, ce boitier n'a pas permis d'effacer mon voyant airbag sur mon Z4
Tout commence par un rêve...
Je pense qu'un MP à Guingoun s'impose à vous les Z'amis
Il en parle rapidement ici viewtopic.php?f=83&t=28194&start=15
Visiblement il a un simulateur de passager mais a été obligé d'effacer l'erreur avec mon scanner ( 1.4.0.7 - P.a soft 2008 )
TTS S-Tronic
bon bah j'ai essayé avec le BMW SCANNER 1.4.0. - P.a soft 2008
et rien n'y fait ça me marque erreur cleaned, mais le voyant reste allumé. Aucun des 4 boitiers que j'ai n'y arrive
Si quelqu'un à un boitier qui y arrive à effacer le voyant je veux bien qu'il me l'indique
ex Z4 3.0i sterling grau
135i E88 SportDesign DKG, S1000rr 2012 black, Fazer 1000, 19 16v de 1994
J'ai pas encore trouvé la question sur le forum, mais est ce que le voyant allumé est une cause de refus du contrôle technique?
Z4 3.0i TOLEDOBLAU METALLIC
Liste des points de contrôle
http://www.autovision.fr/les-points-de-controle/
http://www.utac-otc.com/fr/ctvl/contenu ... cle=temoin
- webcanique
La solution est probablement ici.
viewtopic.php?f=13&t=29577
De mon côté, je vais passer chez BMW pour le faire virer.
Edit : visible uniquement pour les cotiZants.
Salut les pros des boitiers ODBII !
Je suis en train de préparer pour faire une vidange de boite auto. Avec un boitier EML327, est-ce qu'on a accès à la température d'huile de boîte ?
Merci de vos lumières
Lika-Z4 2.5 BVA - 2006 - Silbergrau
Salut à toi Biomec78
Mon témoin d'airbag s'est à nouveau allumé . Mais je pense en avoir identifié la cause : c'est en faisant un réglage du siège passager . Cette fois ni une ni deux, je me suis lancé dans l'achat d'un outil de diag B800 (20 € sur internet) . Après m'être fait aider pour son utilisation (le manuel est dans un anglais qui a du être écrit par des Chinois...), j'ai branché l'appareil, fait la manip de reset comme indiqué et oh bonheur ! le voyant au tableau de bord s'est éteint . La solution sera quand même que je regarde la prise sous le siège (c'est prévu car je veux changer les cales qui font que les sièges gigotent) mais maintenant j'ai trouvé la solution pour résoudre mon soucis . Encore merci pour ta disponibilité et bien sûr si quelqu'un a des questions qu'il n'hésite pas à revenir vers moi, en sachant que je suis l'heureux propriétaire d'un Z3 .
A bientôt .
A bientôt .
je remonte un peu le sujet. La batterie de mon Z4 n'a pas passé l'hiver (en même temps elle était d'origine, donc c'est honorable), changement de batterie et hop un joli voyant airbag au tableau de bord. Je n'ai rien pour diagnostiquer la source du problème (à part mesurer les valeurs de résistance du tapis avec et sans passager, mais je ne connais pas les valeurs "normales"). J'ai BMW Scanner mais visiblement, il est inéfficace sur ce problème, le boitier B800 fonctionne sur Z3 mais pas Z4... bref, je cherche une réponse claire sur les méthodes de détection et solution complète (réparer le problème et virer le voyant au TDB). Merci à tous les zistes
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
J'aurais peut-être pu t'aider, mais je ne vois pas où tu te situe dans ta présentation
Pascal
Pascal
Oui j'ai vu que tu avais aidé pas mal de Ziste, mais je suis bien loin d'Evry (même si j'ai habité Corbeil/Savigny/courcouronnes très longtemps) maintenant. J'habite vers Nice. Tu utilises quoi pour faire la manipulation?
- Guingoun
Effacer le voyant c'est possible avec le PA soft mais il faut aussi un boitier trompeur de passager, sans ça le voyant reviendra
