Boitier d'effacement du voyant airbag
Re: boitier d effacement voyant airbag
Juste une question :
J'avais lu sur le z4 forum que si le voyant était allumé aucun airbag ne se déclencherait ?
Infos ou intox ?
Pat
Infos ou intox ?
Pat
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Salut Toufure,
J'utilise INPA, c'est top mais une vraie galère à installer.
Après tu es le bienvenue, mais effectivement de Nice çà fait un peu loin
Pascal
Pascal
- christian91
J'ai le même problème après avoir démonté mon siège de Z4, pour le faire réparer !
je suis allé chez Bréelle bm91, il a passé un coup de valise dessus mais il n'a pas réussi à faire effacer le voyant
je suis à la recherche d'une solution et j'ai un contact sur le site pour tenter de résoudre mon problème,
je vous tiendrait informé !
bonne route
bonne route
- nuts91
çà va s'arranger
Pascal
Pascal
Apparemment ni le b800 ni le bmw scanner 1.4 ne peut reseter le temoin d'airbag d'apres ce que j'ai lu sur les pages précedentes. Pour le scan 1.4 j'ai testé avec le miens apres un debranchement de l'airbag de porte sans debrancher la batterie et ça ne l'éteint pas.
Quelqu'un aurait un inpa ou autre soft qui fonctionne pour me brancher sur Toulouse? J'ai aussi un elm wifi mais ps installé l'inpa et je ne sait pas si c'est compatible...
Un ame charitable?
Un ame charitable?
- MadCat -
- Bétail
- Département : 93 Seine-Saint-Denis
Bonjour à tous
Voyant airbag allumé aussi sur ma Z4, s'est arrivé suite à un dechargement de la batterie le voyant est allumé depuis...
J'ai essayé avec bm scanner v1.4 il détecte bien l'erreur 20 voyant allumé mais rien d'autre
Petit passage chez BM pour un diag ils veulent faire d'abord une reprogrammation du boitier 189 euros et si ca ne marche pas changement du tapis d'occupation siege passager 327 euros
Il aurait détecté l'erreur 112 moi javais rien avec bmw scanner...
J'ai une autre solution d’après vous pour éviter la facture bien sympa
J'ai finalement été chez un petit garagiste qui avait une valise multimarque (une vieille tablette qui fonction sous xp d''ailleurs!)
maintenant je savais qu''il n'y avait pas de panne.
Dans ton cas, la batterie faible ne peut pas declencher un temoin d''airbag, sinon on aurait les temoins allumés a chaque debranchement de la batterie.
Une connection d''occupation defaillante peut etre la cause.
Mais la facture bm est chère payée. Moi moins je vais chez le concess mieux se porte ma z4.
D'ailleurs la dernière fois c'était...ya 10 ans
- MadCat -
- Bétail
Ce que j'aimerais c'est être sur que c'est ça parce que BMW j'ai donné je n'ai plus trop confiance... et mon logiciel BMW scanner ne détecte pas d'erreur.
J'ai INPA mais une vrai galère à installer ça ne tourne pas
- Bétail
Une valise C310 ca ferait peut être l'affaire quelqu'un connaît?
- MadCat -
- Bétail
Oui merci bon du coup j'ai commandé je vous dirais si ca marche
- Département : 84 Vaucluse
Âme charitable sur la région Lyonnaise... Mon voyant Airbag est allumé depuis X temps et mon Scan 1.4 n'y peut rien.
Si quelqu'un a un Soft plus puissant pour les codes erreurs faite signes!
- Z4 2.5 gris sterling 2015
Tu vas là viewtopic.php?f=8&t=36648
- Bétail
Retour suite à l'achat de ma valise C310
Alors petit récapitulatif, voyant d'airbag allumé depuis ma recharge de batterie...
Petit tour chez BM Chantilly (60) ils passent la voiture à la valise 130 euros le diag pour me dire qu'il faut un nouveau RDV afin de:
Mettre à jour je sais plus quoi: 189€ TTC
Changer le tapis d'occupation siège passager 327 eurosTTC
Aie ca fait mal
J’étais persuadé que c’était pas ça javais plusieurs diag avec mon PC je n'ai jamais détecté la moindre erreur...
Donc avant d'apporter la voiture je tente l’achat du BMW C310 je le met à jour je branche je bidouille un peu dans les paramètres et la d'un coup bing bam boom j'efface le voyant au tableau de bord!!!
Incroyable mais vrai je viens d’économiser 500$
Donc gros coup de gueule contre cette concession pour moi que je qualifierais d’escroc ou d'incapable ou les deux
Ca fait du bien
Aie ca fait mal
Ca fait du bien
- Titizecop
J'ai le même problème sur mon Z3 2.8 et ils m'ont dit exactement la même chose chez BMW...
Le C310 fonctionne t'il aussi sur le Z3? Je pense que c'est un OBD1...
Z3 Coupé 2.8 DV Cosmos 1999
