feux stop constament allumés???
Christ49
Re: feux stop constament allumés???
Message par Christ49 »
Tous fusibles de la boite à gants testés (batterie débranchée) OK tous bons.
J'ai actionné la pédale de frein à la main plusieurs fois, j'entends un clic à chaque appui, probablement le switch contacteur 8O
Rebranchementanchement batterie test OK problème disparu :D
Peut être un problème du switch qui serait resté connecté ?
Affaire résolue définitivement ? :? :? A suivre ? :whistling: :whistling: ceci me rapelle le problème de la centrale ABS intermittent au départ :whistling: :whistling:
Cordialement.
Christ49
Suite,
Problème revenu ! :cry: :x
J'ai remarqué qu'il pouvait avoir un lien avec le régulateur de vitesse, comme lu sur le forum !
En actionnant l'arrêt du régulateur le voyant c'est éteint, pas longtemps mais quand même 8O , éteint aussi une fois en débraillant !
Re - déconnections de la batterie, démontage de la console qui porte l'interrupteur phares (vu sur le forum), la console comprend un connecteur important et un circuit imprimé, donc une partie électronique qui gère quoi ? :dur: .
Help ! :dur:
En repiquage sur le connecteur principal, j'ai trouvé 3 ou 4 connections ( je ne me souvient plus exactement) je pense que ces repiquages sont probablement liés au régulateur, suis je dans le vrai ? 8O :dur:
J'ai mis un coup de bombe contact dans ces connecteurs qui me semblaient un poil ternes côté femelle, remontage, batterie re branchée, voyant éteint, jusqu'à quand ??? 8O :dry:
Affaire à suivre ?
Cordialement.
bein t'es pas dans la merde ... c'est p'etre une connerie mais laquelle ? 8O il y a du avoir un bidouillage pour connecter ton regulateur car le phase 2 n'est pas précablé ( les repicages dont tu parles ) Je te suggere donc d'essayer de deconnecter ces rajouts afin de revenir à une config normale , sait on jamais ... :dur: A une epoque revolue on arrivait à imaginer et detecter relativement facilement les probs elecs
mais maintenant il y a tellement de matos ... :?
Au cas ou ; as tu verifié les connections de tes feux stop ? Si une masse déconne , naturellement le courant cherche un autre chemin pour retrouver le moins et parfois ça fout un sacré bordel :P !
Christ49
Merci Cardoz,
Au départ j'avais pensé à un mauvais contact provoqué par un excès d'humidité après avoir roulé dans le déluge du côté de Valence, autoroute à 80 km/h maxi !
Aprés nettoyage des connecteurs des repiquages (régulateur ? ) à la bombe contact, aujourd'hui avec un mistral asséchant du côté d'Avignon, puis une superbe virée sous un beau soleil provençal pour la visite de Roussillon de son sentier des ocres, paysage et couleurs magnifiques, :D :online: le défaut à disparu ! :thumbup: jusqu'à quand encore ? :dur:
Affaire à suivre ?
alors , ça tient ? :P
Christ49
Un mois RAS ! :D
good !! :clap: :clap: ! :D
