feux stop constament allumés???
- serge red sea
- Département : Espagne
Suite à la pose d un faiseaux de regulateur de vitesse seconde monte, (rien de mechant 3 fils) je me retrouve avec un voyanr ampoule allumé au tdb et surtout mes feux arrieres constament allumés ??? la je ne comprend rien...
Si quelqu un à un idée ou qui à deja vecu ca.
merci
Serge
merci
Serge
- Titizecop
Re: feux stop constament allumés???
Tu as tellement de bourrins maintenant que tu n'oses plus enlever ton pied du frein... Je ne vois que ça...
- serge red sea
Si seulement.... Pu.... je viens de passer deux la dessus et je comprend rien... j ai regarder le contact de pedale de frein pour voir si il n y avait pas un probleme mais rien ...
- zabdo
De quelle année est ton M?
car il me semble que pour installé un regulateur il y juste a faire les branchements seulement sur les premier models de z4 et il me semble que pour les modeles de 2005 et apres il faut un passage chez bmw pour une mise en route a la valise.
Va voir dans la faq z4, il y a un sujet qui en parle.
Dernière modification par zabdo le dim. 22 janv. 2012, 21:35, modifié 1 fois.
- Département : 34 Hérault
normalement ton regulateur prends l'info au contacteur de pedale de frein pour se desenclencher au coup de frein.
donc quelque part c'est lui qui le court circuite, et allume les feux
reste a savoir comment ca a ete monté. par toi meme ou par un installateur.
si l'info a etee prise en schuntant le fils de retour, peut etre que les fils ont etes inversés.
enfin bon je te donne une ihypothese de recherche, ne sachant pas ce qui a été fait.
Didier
Didier
- serge red sea
Salut Didier,
C est kit seconde monte d origine bmw pas un bricolage, Il y a 3 cables à brancher sur des broche bien precise les couleur de cables etaient les meme... tout bon je les ai branchés sans faire d erreur puis connecté le regulateur mis en marche et c est la que ca à deconner, voyant ampoule et feux arriere... , alors j ai bien pensé a un probleme de repro, sur la notice il disait qu il etait necessaire de passer chez bmw pour programmer le regulateur... mais ce que je ne comprends pas est que lors que je le retire ca ne revient pas à la normal... voila je vais essayer de voire BMW...
ok
ben sans doute parce que ca a donné des info erroné a ton bsi, et que celui ci a besoin d'un coup de valise pour se reinititialiser, ou se reprogrammer pour prendre en compte le regulateur.
enfin je ne vois que ca.
Didier
Didier
- serge red sea
J espere... le plus chiant va etre d avoir un rdv...
- serge red sea
Bon c est reglé... Alors pour rapel, le probleme etait qu apres l instalation de cablage du regulateur de vitesse, je me suis retrouvé avec les feux stop allumé en permanence, l'eclairage du bloc compteur qui diminuait apres qq minute de route, et le klaxon qui ne marchait plus...
Apres une petite discution avec un technitien de chez bmw Martin, tres sympa et tres disponible (je le signal c est rare chez bmw) il me dit penser à un central d eclairage ou un composant du bloc compteur qui aurait grillé...
Apres visite chez eux... c est le fusible de contacteur de stop qui generait tout ces probleme... bon ca à couté beaucoup moins chére...
A mon retour j ai donc recommencé l instalation du cablage regulateur en dégranchat la batterie cette fois ci et plus de probleme ... bon le regulateur ne marche toujours pas... '
Demain rdv avec eux pour la reprogramation du cruse control
- GABONNAIS
Serge n'est pas regardant sur les dépenses ... !
- serge red sea
Si un peu.... surtout ma femme
Il m on facturé 1h de MO et un fusible à 14centime... 89euro ttc .
Je ne pouvait pas imaginé qu un fusible grillé generent l allumage constant des feux stop et une diminution de l eclairage du bloc compteur apres quelque minute...
maintenant si il m arrive à nouveau des truc incompréhensible comme ca j irais voir les fusible...
- Christ49
Je ressort ce post.
Même problème , à la mise du contact feux stop constamment allumés, baisse éclairage compteurs, défaut survenu sous un déluge orageux du côté de Valence.
Question : quel était le numéro du fusible defectueux dans le post ?
Dois je tester un par un. !!!
Cordialement.
Je ressort ce post.
Cordialement.
ça serait le F14 pour les feux stop si j'ai bien compris ...
- Christ49
Fusible 14 OK
Par contre losrque j'appuie sur la pédale de frein le défaut disparaît parfois, problème de contact ?
Ce qui est curieux c'est que les feux stop s' allument quelques secondes aprés mise sur la premiere position du Neyman sans contact !
Je me demande comment accéder au contacteur pédale de stop ?
Je continue les investigations
