Z4M batterie vidée ??
- ZZ4444
- Département : Luxembourg
Re: Z4M batterie vidée ??
Merci pour la photo!
J'ai la même durite, mais dans le M la batterie est au fond du coffre, et je ne sais pas où (ni comment vu la difficulté d'accès) brancher la durite...
- Alautre
De rien, je pensait que le montage était le même. Sur le mien la batterie est au fond du coffre coté droit.
En cherchant sur le TIS pour le M, il n'y a pas grand chose de plus; il est indiqué "Detach the battery vent" et sur le croquis associé on ne voit pas le tuyau d'évent avec ça on est renseigné!
En recherchant sur l'ETK pour le M en E85 et E86 le montage est le même: le tuyau d'évent abouti sur un coude à gauche de la batterie selon l'éclaté.
Sinon il y a bien un possesseur de M qui va regarder!
- ZZ4444
Merci d'avoir regardé
J'a bien senti qand j'ai à peine tiré sur la durite pour la brancher (faut voir l'accès entre la petitesse du coffre et l'armature fixe support..), j'ai entendu un petit "ploc" donc bon c'est que ca doit etre branché quelque part!
Bon, j'ai roulé depuis quelques jours comme cela...
Dis la mouette, t'aurais pas une idée?
Ps: d'ailleurs elle demarre 1/4 de seconde plus vite!
- ZZ4444
Mazette, je crois que j'y arriverai jamais!
- mouette rieuse
ben pourquoi? si cela fonctionne, ou est le problème?
Perso, cet histoire d'event ne m'a jamais tracassée car je ne m'en suis jamais soucié...la batterie ayant été changée en concession en meme temps que le faisceau défectueux il y a un an. Je n'ai pas ouvert le compartiment depuis.
Mais je veux bien aller voir demain, en plein jour...si cela peut t'aider.
Thierry, Z4 M coupé
- ZZ4444
Haaa bah si tu l'as pas fait toi meme... Tu n'y verras rien!
Mais merci quand meme
- mouette rieuse
- ZZ4444
Bon, comme ces supposées vapeurs de gaz me perturbaient, j'ai démonté le support metallique maintenu par les trois vis.
Et surprise! Mon autre bout de durite. Donc j'ai commencé par connecter la longue durite grise ici, et non sur la batterie, et j'ai fait la connection avec la batterie qu'une fois la batterie bien au fond de son logement (completement avachi dans le coffre. >100kgs vous pouvez sous-traiter!)
Bonsoir à tous,
De mon coté j'ai besoin d'avoir un avis : faut il que je change ma batterie ou bien une charge est suffisante?
le début de l'histoire : j'ai changé le moteur de la capote et ai donc fait plusieurs essais ce qui a une première fois vidée la batterie. J'ai réussi à démarer la voiture en la poussant, j'ai roulé 2 fois une heure avec des arrêts sans problèmes de redémarrage. Là je l'ai laissée 1 mois sans rouler et la batterie est vraiment à plat (même en mettant le contact ça n'allume pas tous les voyants, et ce ne remonte plus les vitres après ouverture/fermeture d'une porte)
Je pense donc changer la batterie, mais celle-ci a un témoin - noir en l'occurrence- qui dit que la batterie est déchargée et non à changer. Avez vous un avis sur la nécessité de changer? J'ai aussi l'impression que c'est la batterie d'origine(?)
Z4 3.0i TOLEDOBLAU METALLIC
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
Il faudrait la charger, et faire ensuite un test au voltmetre afin d'être sûr...
- Dav_E46_325ci
Tu peux toujours essayer de "ressusciter" ta batterie déchargée avec un chargeur type Ctek, la plus part on une fonction reconditionnement.
Perso j'ai déjà essayé avec un chargeur "Ctek Mxs 5.0 test and charge" sur une batterie de 13ans qui a subie une décharge profonde et depuis aucun problèmes pour démarrer ma voiture même après un mois d'immobilisation.
En plus avec ce genre de chargeur tu ne dois rien déconnecter.
Bonne zournée.
Bonne zournée.
- rpvp62
@Vizze: une simple charge complète devrait suffire.
Ce n'est pas en roulant deux fois une heure que l'alternateur aura pu recharger complètement ta batterie.
En revanche, ne la laisse pas déchargée, car si elle gèle, elle est cuite!
Bon après une recharge pendant 24h J'ai remonté la batterie et elle est au même niveau qu'avant. Alors le chargeur n'a pas fonctionné, soit la batterie est morte! je penche pour la 2ème.
Question suivante :
Batterie AGM ou non? la mienne qui semble d'origine n'est pas AGM. Je pense remettre la même. Est ce que quelqu'un a un avis contraire?
Question suivante :
- Dav_E46_325ci
Salut, probablement ta batterie est morte.
Concernant la batterie AGM, si la coque de celle ci est noire alors AGM, si blanche alors non.
Dans ton cas je prendrais une batterie classique et pas une AGM car plus cher et nécessaire si fonction start/stop ou récupération d'énergie au freinage.
Zistement.
Zistement.
Dernière modification par Dav_E46_325ci le mer. 28 janv. 2015, 16:04, modifié 1 fois.
Merci pour tes conseils
Autre question :
Sur ma batterie, j'ai la référence 61218381738 qui est inconnue sur realoem qui affiche plutot 61218381730.
Une idée de cette différence?
Autre question :
Sur un site, (misterauto - site dont je ne fais pas la pub car non testé), ils disent que seules les batteries AGM sont compatible pour une utilisation dans l'habitacle. Alors est ce que le coffre c'est l'habitacle?
Edit modo :
Autre question :
Autre question :
Edit modo :
